Hallo Zico,
eine Bremsscheibe mit Seitenschlag könnte auch eine Ursache sein, auch ein Antriebsgelenk. Da kann man nur systematisch vorgehen, um die Ursache zu finden.
Hallo Zico,
Hallo Ick333,
das vorhandene Steuergerät kann das ansteuern. Es müssen nur einzeln ansteuerbare LED vorhanden sein.
Chriss sein RFC ist ein Vorserienmodell. Auch der kann das. Mittlerweile hat er seinen RFC nicht mehr.
Hallo bt34a,
ich wünsche Dir, dass es das Facelift wird, da gibt es nun die modernen Fahrassistenten...
das aktuelle Steuergeräte dürfte das schon können.
Hallo Jogi,
da habe ich der Werkstatt unrecht getan. Das zeigt, man soll nicht von vorne herein wen verurteilen...
Ok, es war ein Hinweis, möglicherweise gilt das nur für die besagte Ausführung?
Hallo flori,
wenn das Radio aus geht, war es der falsche Befehl. Das muss ich nochmals prüfen.
Chriss hat das auch bei den Blinkern programmiert, nur finde ich das Video nicht. Nachdem der RFC keine einzeln ansteuerbaren LED hat, werden die beiden Blöcke zeitversetzt angesteuert. Das Steuergerät unterstützt „laufende“ Blinker.
Hallo Martinowitsch,
bei vorhandenem 4Control sind adaptive Stoßdämpfer eingebaut. Das ist der Grund, weshalb Tieferlegungsfedern nicht möglich sind.
