hier ist die österreichische Preisliste mit der Auflistung der technischen Daten...
Renault Downloadcenter | Broschüren & Preislisten | renault.at
Udo -
Hallo ahknaforest,
so hatte ich es gemeint, es wurde nur noch die fehlende Datei herunter geladen, weil der Großteil schon auf dem Datenträger gewesen ist.
Das wäre super, wenn ich die Karte haben könnte:
Vielen Dank!
Udo -
Hallo ahknaforest,
gerade hat das ein Teilnehmer des Scénic-Forums versucht. Er erhält die gleiche Fehlermeldung wie in Deutschland.
Bei Dir hat das nur deshalb funktioniert, weil Du den Datenträger mit dem fehlerhaften Kartenupdate noch hattest und diesen synchronisiert hast.
Solltest Du die Dateien der Karten 2019.06 noch haben, dann hätte ich eine Idee.
Ich würde die auf mein OneDrive hochladen und den Download allen zur Verfügung stellen.Einen Versuch wäre das doch wert, oder?
Udo -
Hallo Sam,
Meiner ist nun fünf Jahre alt. Letztes Jahr im August musste ich einerseits einen halben Liter Kühlwasser nachfüllen. In der Werkstatt wurde kein Fehler festgestellt. Im November war der Ölstand einen Liter unter Minimum. Abermals wurde in der Werkstatt kein Fehler festgestellt.
Seither ist weder der Kühlwasserstand noch der Ölstand zu niedrig gewesen.
Unerklärlich das ganze.Liebe Grüße
Udo -
Hallo flori,
Ob Du jetzt die Laut/Leise-Taste betätigst oder das System auf Dauerstrom schaltest, ist der gleiche Effekt.
Nachdem das Fahrzeug über ESM (Energiemanagement) verfügt, weißt Du nie, welchen Ladezustand der Akku hat.
Dir muss bewusst sein, dass unter Umständen der Ladezustand der Batterie nicht mehr ausreicht, dass der Starter freigegeben wird. Gerade der Diesel benötigt einen hohen Startstrom.
Nicht ohne Grund wurde das System so programmiert, dass die elektrischen Verbraucher nach ungefähr 10 Minuten abgeschaltet werden, dazu zählt auch die Innenraumbeleuchtung.Liebe Grüße
Udo -
Hallo Akhnaforest,
das bedeutet dann, eine schnelle Lösung ist, sich im R-Link-Store eines anderen Landes anzumelden und den Fingerprint mit diesem Konto zu synchronisieren.
Udo -
Hallo Talismani,
Die Ausstattungslinien bestimmt der Importeur.
Renault hat ein für mich unlogisches System, wo innerhalb einer Baureihe eine maximale Anzahl an Ausstattungskombinationen zulässig sind. Jeder Importeur stellt seine Modelle selbst zusammen. Leider lassen sich einzelne Ausstattungsdetails nicht beliebing einzeln ordern. Dem Computer müsste es schließlich egal sein, welches Teil ans Band fährt und eingebaut wird.Die GT-Line gibt es in Österreich gar nicht.
Zum Beispiel, der RFC Phase 1 war mit Klimaanlage hinten bestellbar. Phase 2 hat die als Siebensitzer serienmäßig. Beim Fünfsitzer - Pech gehabt!
Udo -
Hallo Buexx,
auch die Kundenpflege ist mangelhaft und das Image eines Anbieters im Billigsegment bringen sie in Österreich und Deutschland nicht los.
Das Hauptproblem bei Renault sehe ich eine miserable interne Kommunikation. Die Rechte Jand weiß nicht, was die Linke tut...Liebe Grüße
Udo -
Hallo Tuschle,
RFC und RFD Phase 2 werden meiner Meinung nach noch kommen, aber keinen Nachfolger mehr erhalten.
