Übersetzung:
Hier in Spanien gibt es ein Modell, das nur 6 Lautsprecher hat, aber ich möchte sie in die hintere Ablage einbauen.
Übersetzung:
Hallo Reiny2,
gehe auf Menü - Navigation - Karten - Navigationseinstellungen - Karteneinstellungen
Hallo talis0266,
der Talisman wird in den deutschsprachigen Ländern immer mit Lautsprechern vorne und hinten ausgeliefert. Die Ausstattungslinie „Initial Paris“ hat sogar 13 Lautsprecher.
Wie die Ausstattung in anderen Ländern ist, kann man nur beim jeweiligen Importeur erfragen.
Hola,
En los países de habla alemana, el Talismán siempre se entrega con altavoces en la parte delantera y trasera. La línea de equipos "París inicial" incluso tiene 13 altavoces.La forma en que se encuentra el equipo en otros países solo se puede consultar al importador respectivo.
Saludos
Übersetzung:
Sind Lautsprecher in der Heckablage installiert?
ich würde gerne wissen, ob es Talisman ohne Hecklautsprecher gibt bzw. eine Vorrüstung für den nachträglichen Einbau vorhanden ist.
Hallo bubu,
dann sind eh alle Talisman mit der gleichen Schaltung ausgestattet, bei Zündung an, alle Verbraucher aktiv.
Hallo bubu,
Dein Talisman hat offensichtlich, im Gegensatz zu Jens’, die Schaltung bei Zündung an alle Verbraucher ohne Funktion. Du musst auf Dauerstrom schalten.
Ich kenne das in meinem RFC auch nur so.
da dürfte es unterschiedliche Softwareversionen im Talisman geben betreffend Zündung ein, alle Verbraucher sind aktiv oder sind nicht aktiv. Bei der Variante nicht aktiv muss man auf Dauerstrom schalten. Bei aktivem Dauerstrom werden die Steuergeräte auch nicht abgeschaltet. Diese Schaltung wird mitunter in der Werkstatt für Softwareupdates benötigt. Dabei wird ein Ladegerät an die Batterie angeschlossen.
Bei nur „Zünfung an“ sind die Fensterheber nicht in Betrieb. Das geht nur bei Dauerstrom. Wie man das beim Talisman schaltet, kann ich leider nicht sagen.
Vermutlich ohne Bremspedal den Startknopf drücken, dann auf die Bremse steigen und den Wählhebel auf „N“ bewegen. Dann den Startknopf ohne Bremse länger festhalten.
nach ungefähr 10 Minuten Standzeit sind die meisten Steuergeräte niedergefahren.
positive Erfahrungen mit Kulanz bei Renault, wie Jens (Renault F1), habe ich auch. Auch ich empfehle, das Fahrzeug nur in der Vertragswerkstatt, auch nach der Garantiezeit, warten zu lassen.
