Hallo DerAutomatiker,
das mit dem HUD hatte ich 2020 bei meinem RFC. Nur das Ersatzteil hatte damals schon ohne USt EUR 700,00 gekostet. Nachdem der Austausch auf 100% Kulanz erfolgte, habe ich keinen exakten Preis.
Hallo Mirco,
genau, das wars....
Hallo Raphael,
„Ich habe die VIN des Fahrzeugs. Früher hatte ich mit Partsouq gute Erfahrung gemacht um die verbauten Teile zu finden. Diese VIN kennt es dort aber nicht. Kann ich sie dir senden um nachzuschauen oder gibt es da eine andere Website dafür?“
Leider habe ich keine Möglichkeit, mit der VIN Fahrzeuginformationen abzufragen.
Wenn Du die Teilenummer anhand einem ausgebauten Teil hast, könntest Du im folgenden abfragen:
https://www.online-teile.com/renault-ersatzteile/Ersatzteil-finden-DE-link_7655.html
Im Netz gibt es eine russische Seite, die ich jetzt nicht finde. Aber vielleicht hat die jemand…
Hallo Raphael,
ein radiotausch bewegt sich um EUR 1.600,00 bis über EUR 2.000,00. Beim Talisman muss das Armaturenbrett herausgenommen werden, wenn keine Kunststoffstreben hinter dem Zentraldisplay aufgesägt werden sollen.
Die Alternative ist, das Radio selber auszutauschen. Das ist machbar, wenn diese erwähnten Streben durchgeschnitten werden. Ein passendes Radio findest Du bei NeeK, der es auf Dein Fahrzeug vorkonfiguriert. Nachdem der R-Link-Store geschlossen wurde und eine Verlängerung der Services nicht mehr möglich ist, wird es keine Rolle spielen, wenn keine Serververbindung mehr besteht.
Es könnte auch schon der Fall eingetreten sein, dass die eSIM der TCU deaktiviert ist, wenn der Vorbesitzer die Services nicht verlängert hatte.
Ansonsten sehe ich wenig Argumente, das Fahrzeug nicht zu nehmen. Mein Espace RFC ist von 07.2015. Die Anfangswidrigkeiten sind seit Juni 2019 komplett behoben.
Auf zwei mögliche Tatsachen weise ich noch hin. Beim R9M452 Diesel könnte der Motorblock reißen. Bei Kälte neigen alle 1,5, 1,6 und 1,7 Liter Diesel dazu, im Ladeluftkühler gesammeltes Kondenswasser in den Brennraum abzusaugen. Nachdem sich Wasser nickt komprimieren lässt, brennt die Hauptsicherung durch. Nachdem das bei bei bestimmten Witterungsverhältnissen dann häufig auftritt, könnte das Ersatzteil nicht lieferbar sein.
Dieses Bauteil würde ich für den Fall der Fälle bereit legen.
Mit der Frontpartie leicht bergab zu parken reduziert die Wahrscheinlichkeit.
Hallo Raphael,
gegen die 2016er sprechen R-Link2 Softwareversion 2.
Fährst Du Kurzstrecke, dann nimm auf keinen Fall einen Diesel. Probleme mit dem AGR und AGR-Kühler gehen ins Geld.
Hallo Raphael,
Fahrzeuge mit R-Link2 Softwareversion 2 und 3 sollten eigentlich seit Februar 2019 Actis 49605 erhalten haben. Also wird es Fahrzeuge aus 2016 mit Softwareversion 7.0.24.16x geben.
Das Problem ist, eine Werkstatt zu finden, die wegen dem Risiko auch bei ordnungsgemäßer Durchführung außerhalb der Garantie den Actis 49605 Prozess auszuführen, da eine Haftung im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung besteht und ein dabei gebricktes Radio zu Lasten der Werkstatt gehen würde.
Da hat Du echt Glück gehabt, dass Dein selbst durchgeführtes Update von Softwareversion 2 auf 3 funktioniert hat. In der Regel ist das wegen einer falschen Bootversion schief gegangen.
Hallo HaSiKa,
die Türgriffe der Phase 1 Modelle sind kapazitiv. Die Streumittel sind basisch. Der Belag legt sich auch auf den Türgriffen ab. Daher leiten die Türgriffe nicht mehr und somit ist deren Funktion gestört.
Die Türgriffe mit reichlich Wasser reinigen und schon werden sie wieder funktionieren.
Hallo bierlenz,
das ist eine physikalische Tatsache, da ist nichts abenteuerlich.
Hallo bierlenz,
die heutzutage verwendeten Streumittel sind basisch. Dieser Nebel setzt sich auf den kapazitiven Türgriffen ab. Somit fehlt die elektrische Leitfähigkeit der Sensorfläche auf der Innenseite der Türgriffe..
Die Türgriffe mit reichlich klarem Wasser abspülen, dann funktionieren die wieder.
Die gleiche Wirkung haben beim Autowaschen die Reinigungsmittel. In der Waschbox funktionieren die Türgriffe bei meinem Espace auch nicht. Erst wieder, wenn die abgespült worden sind.
Bei den Phase 2 Modellen und den späteren Fahrzeugen öffnen die Türen bereits bei Annäherung an das Fahrzeug.
die Haftung im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung - an die hatte ich grad nicht gedacht - somit fällt jegliche Phantasie vom Rost….
