Hallo henmoj,
welches iOS ist auf Deinem iPhone aktiv? Möglicherweise benötigt EasyLink ein Update? Die neueste Version ist aktuell 33813.
Hallo henmoj,
Hallo Mitshu,
für Alliance Upd@te benötigt man „Plug in Connect‘ed SVR (Eigener PC) mit Token im gleichen Netzwerk, wie der PC mit der Web-Anwendung.
Hallo sogenannter Fan,
das kann doch nicht wahr sein, dass man in einer Werkstatt so phantasielos ist, eine schnelle Lösung zu finden, die ja keine Dauerlösung sein wird. Sobald die originalen Schläuche da sind, kann man die gegen die professorischen austauschen.
Hallo Sascha,
das meine ich.
Möglicherweise ist es bei vorhandenem HeadUp Display dessen Sensor, der das Zentraldisplay steuert. Da könnte es insofern zu Problemen führen. Ich kenne nur die Version ohne HeadUp Display.
Hallo Mitshu,
mir ist keine Version, außer die 36016, bekannt, die im Internet als Updateversion verfügbar ist.
Die 36016 ist die Verdion, die den drei Jahre lang bestehenden Bose-Fehler behoben hat.
Ob alle Services funktionieren, ist fraglich, da nach dem Update keine Bestätigung in Alliance Upd@te erfolgt ist.
Wenn TomTom Traffic funktioniert, dann sollte das passen. Dann sind auch die Dienste online.
Was aus meiner Sicht sinnvoll wäre, in der Werkstatt eine Autokonfiguratiin des Radios ausführen lassen (SC001, Autokonfiguration und RZ004, Reset Radio).
Danach sollten AA und CP Wireless funktionieren. Die Telefone müssen gelöscht und neu gekoppelt werden.
bei R-Link2 ist das Reifenmenü in
Menü - Fahrzeug - Reifendruck
Hallo Mitsu,
Achtung! Ob im Stand oder während dem Fahren reinitialisieren hängt davon ab, ob ein aktives oder ein passives System eingebaut wurde!
Baum aktiven System wird der Reifendruck im Display angezeigt. Das aktive System wird während der Fahrt initialisiert.
Das passive System muss bei laufendem Motor im Stand initialisiert werden und dann muss man fahren. Es gibt keine Anzeige des Reifendrucks.
Hallo Facelift,
das Zentralsisplay ist an den Lichtsensor gebunden. Auch wann am Tag das Abblenlicht an ist, ist das Display hell.
Schaltet bei Deinem die Lichtautomatik in der Autostellung das Abblendlicht entsprechend ein und aus?
Ist es draußen hell, ist die Einstellung für Nacht ausgegraut. Ist es dunkel, lässt sich die Helligkeit für Tag nicht einstellen.
Hallo exroosje,
bei der 39788 ist es bekannt, dass FOTA deaktiviert sein kann!
Somit ist ein Updste nur in einer Renault Werkstatt möglich. Das erfolgt über die Anwendung Alliance Upd@te mit Eingabe der VIN. Die neueste ist aktuell die 33813.
Wichtig ist auch, dass nach dem Update eine Autokonfiguration des Radios vorgenommen wird, damit WAS und WCP funktioniert.
Leider ist man dahingehend dem Wohlwolken des Werkstattmeisters ausgeliefert. Sehr oft wird behauptet, die Software ist auf dem aktuellen Stand.
Hallo Benn,
das ist leider so. Die alte Software ist mit neue Mobiltelefone nicht mehr kompatibel. Für R-Link2 2. und 3. gibt es keine Updates mehr.
Es wird kaum eine Werkstatt bereit sein, den Actis 49605-Prozess, ein Upgrade (die Bootversion muss vorher aktualisiert werden) auf R-Link2 Softwareversion 7.0.24.16x, durchzuführen. Das Risiko, dass das Radio dabei unbrauchbar geworden ist, ist viel zu groß. Die Kosten eines Radiotausches (EUR 1.700 bis EUR 2.000) gehen zu Lasten der Werstatt.
Solltest Du bei einem Renault Händler gekauft haben und gesetzliche Gewährleistung besteht, dann verlange die Mängelbehebung, andernfalls muss er das Fahrzeug zurücknehmen.
Um keine Formfehler zu begehen, solltest Du juristische Untsrstützung nehmen.
