    Hallo Joker,
    das ist eindeutig eine defekte Batterie! In Deinem Fall reicht die Spannung der Batterie für Start/Stop, nur während dem Startvorgang sinkt die Spannung der Batterie viel zu tief ab, was für einen kurzen Moment das R-Link zum Ausfall bringt oder sogar Steuergeräte zum Absturz bringen kann.
    Der Austausch der Batterie ist aus meiner Sicht dringend!
    Hallo Buchinger,
    auf alle Fälle handelt es sich um eine Fehlfunktion, wenn nach einem geparkten Fahrzeug nach einem Motorstart die Sitzheizung läuft.
    R-Link könnte einen Fehler haben und den CAN-Bus stören. Darum empfehle ich, einen R-Link Hard-Reset, unbedingt bei laufendem Motor. Das geht durch Festhalten des Ein/Aus-Tasters für mind. 10 Sekunden, am besten so lange, bis der Bildschirm ganz schwarz geworden ist.
    Hallo TalismanGT,
    Bei ausgewählter Verbrauchsanzeige (egal, welcher Detsilwert ausgewählt wurde) länger auf die „OK“-Taste rechts am Lenkrad gedrückt halten, bis der Wert auf Null oder — gestellt wurde.
    Auch der Tageskilometer wird so auf Null gesetzt.
    früher hatte es den Intens mit Ledersitzen und 10-fach-Verstellung gegeben. Die deutsche Preisliste kann man leider nicht herunter laden um schnell nachzusehen. Im Konfigurator sind solche Details meist schlecht oder gar nicht beschrieben.
    Selbst beim Scenic in der IP-Ausführung (wird in Deutschland nicht angeboten) fehlt anscheinend (Scenic4-Forum) die Memoryfunktion der Außenspiegel.
    Hallo MagTech,
    diese Funktion ist scheinbar nur bei Ledersitzen mit 10-fach-Einstellung vorhanden. Den Grund wird nur Renault nennen können.
    Hallo MagTech,
    aus meiner Sicht ist bei Deinem die Spiegel-Menory-Funktion nicht vorhanden.
    Die App „Benutzerprofile“ ist sehr wohl nötig, damit das altuelle Profil dauerhaft gespeichert werden kann. Ohne diese App sind viele Einstellungen verschwunden, wenn das Profil gewechselt wurde.
    beim Einstellen der Spiegel für den Rückwärtsgang ist es nicht nötig, im Retourgang über das Sitzmenü zu speichern. Man kann ohne Probleme den Vorwärtsgang einlegen und dann erst die Einstellung speichern. Wichtig ist nur, dass, wenn man beide Spiegel für den Retourgang einstellt, denn Spiegelschalter entsprechend rechts und links umschaltet. Also zum Beispiel Retourgang einlegen, Schalter auf den rechten Spiegel stellen, rechten Spiegel einstellen, dann Spiegelschalter auf den linken Spiegel umstellen und linken Spiegel einstellen. Dann Vorwärtsgang einlegen, die Spiegel fahren in die korrekte Position (kleine Zeitverzögerung) und dann das Sitzmenü aufrufen und speichern.
    Voraussetzung ist natürlich, dass diese Funktion onboard und die App "Benutzerprofile" im R-Link installiert ist (Menü - Apps - Meine Apps).
