Hallo Marco,
gut, dass der Fehler durch den Austausch des Kupplungspaketes behoben werden konnte.
Hallo Marco,
Hallo Sascha,
ab Softwsre ID 37784 gibt es die aktuelle Anzeigelogik.
Hallo henmoj,
Renault gibt keine Change Logs bekannt. Somit lässt es sich nicht feststellen, was verändert wurde.
Hallo Shaxo,
Eine AGM kann ohne Anlernen eingebaut werden. Eine AGM-Batterie hält niedrigere Batteriespannungen aus als eine EFB.
Hallo Kaktus,
die Anzeige bei Deinem liegt an der veralteten EasyLink Software ID. Vermutlich ist es 39788.
Hallo Ivan,
hast Du auch die Angaben für das 6DCT450?
Hallo Quincy,
die Batterie hat eh lange gehalten. In meinem die erste 18 Monate, die weiteren nur ein Jahr. Erst die 95 Ah hält seit 2019.
am besten alle Länder herunterladen. Bei Auswahl von einzelnen Ländern kommt es öfter zu Problemen.
Alle Länder benötigen dementsprechend beim Download. Die Installation im Fahrzeug dauert rund eine halbe Stunde. Es macht Sinn, das anlässlich einer entsprechend langen Fahrt vorzunehmen.
Auf keinen Fall die Karten am Stand ohne Motorlauf installieren, da sich das System nach spätestens zehn Minuten abschaltet. Es gibt die Möglichkeit des Dauerstrommodus, aber da muss ein Ladegerät an die Fahrzeugbatterie angehängt werden. Dieses muss eine Ladespannung von 15 Volt liefern.
Hallo Thomas,
das erscheint mir nicht normal und sieht nach verschlissenem Kupplungspaket aus. Somit rutschen die Kupplungen bzw. eine der beiden.
Der Austausch ist nicht preisgünstig.
Wie viele Kilometer hat das Fahrzeug auf dem Tacho?
Als erste Maßnahme wurde ich die Kupplungen neu Kalibrieren und den Ölstand prüfen lassen.
Hallo chin0,
die Befehle SC001 und RZ004 sind bei vielen Steuergeräten hinterlegt, demzufolge auch auf dem Bose-Verstärker.
