Hallo chin0,
ich kann nur das wiedergeben, was ich persönlich mit Clip in der Werkstatt durchgeführt habe. Das liegt schon ein paar Jahre und natürlich auch Versionsnummern zurück….
Das Nachfolgesystem kenne ich noch nicht.
Hallo chin0,
Hallo chin0,
es gibt ein Nachfolgesystem, was für openR Link benötigt wird. Dieses kenne ich Ich noch nicht.
Ein Auszug aus einer CAN-Clip-Werkstatt-Anleitung:
Hallo chin0,
es geht um die Wireless-Funktionen, das betrifft nur das Radio - also SC001 - Autokonfiguration und RZ004 - Reset Radio!
Nach einem Update von EasyLink in der Werkstatt ist die Autokonfiguration des Radios nach einem Update nicht zwingend. Sollte sich ein Update nicht installieren lassen, sollte man vorher eine Autokonfiguration versuchen.
Meist funktioniert es dann.
Die Bose ist separat. Bei Actis 49605 ist auch ein Update für die Bose vorgesehen, das extra auszuführen ist.
Die Ausstattung des Fahrzeuges wird nur funktionieren, wenn diese auch im Fahrzeug konfiguriert wird. Die zentrale Schaltstelle ist nunmal das Radio und dessen Funktionen müssen da konfiguriert sein. Der Bose-Fehler war ein falscher Eintrag im Radio.
Hallo Andreas,
in Deinem Fahrzeug ist die Erstversion der 8er installiert. Die letzte ist die 8.0.32.50x. Diese könntest Du noch durch Abgleich mit der R-Link2 Toolbox downloaden können, sofern Renault die Updates nicht herausgenommen hat.
Ein inoffizielles Update ist die 9.0.37.21x. Diese ist die neueste, verfügbare Version für R-Link2. Das Risiko eines selbst durchgeführten Updates ist, dass irgendwas danach nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
Der Vorteil der 9.0.37.21x ist, dass viele kleine Fehler behoben wurden.
Hallo Ralf,
für eine Autokonfiguration muss eine Serververbindung mittels CAN-Clip über die OBD-Schnittstelle hergestellt werden. Ein Werkstattmeister muss wissen, wie man auf CAN-Clip die Vorgänge SC001 und RZ004 vornimmt. Erst dadurch wird das Radio konfiguriert und erhält jene Einstellungen, die am Konfigurationsserver für das Fahrzeug hinterlegt sind.
Hallo Andi,
in den Bluetooth-Einstellungen des Telefons den Eintrag RENAULT löschen.
Hallo Henton,
der Klimakompressor läuft auch im vermeintlich ausgeschalteten Zustand mit. Wie schon erwähnt, es handelt sich um einen geregelten Kompressor ohne Kupplung. Die Leistung wird über den Hub der Taumelscheibe geregelt. Ist der Kompressor "aus", dann laufen die Taumelscheiben ohne Hub bzw. mit minimalem Hub mit.
Mittlerweile sind geregelte Kompressoren mit Kupplung üblich.
Hallo Fahrgast,
Willkommen im Forum!
Wähle
Erst wenn bekannt ist, welche Version in Deinem Fahrzeug installiert ist, lässt sich mehr dazu sagen.
Hallo Andi,
interessant, wieder eine neue Version...
Die Wirelessfunktionen werden von Renault für Bestandsfahrzeuge nur für Espace und Talisman freigeschaltet. Dazu muss eine Autokonfiguration vorgenommen werden. Das sind die Vorgänge SC001 - Autokonfiguration und RZ004 - Reset Radio.
Nach einem Softwareupdate bei EasyLink ist im Gegensatz zu R-Link2 keine Autokonfiguration nötig.
Um das zu prüfen, ob eine Autokonfiguration erfolgt ist, lösche alle Mobiltelefone aus EasyLink und das EasyLink aus den Mobiltelefonen. Dann kopple die Geräte neu. Wurde autokonfiguriert, wird während dem Koppeln Wireless CarPlay angeboten.
Funktioniert Wireless CarPlay nicht, dann ersuche in der Werkstatt um eine Autokonfiguration.
bei der VIN kann viel drinnen stehen, was einfach nicht gemacht wurde…
Ich kann Dir dazu viel erzählen, über Betrug, den ich immer wieder mal nachgewiesen habe…
