Hallo Mitterer,
was genau wolltest Du mit DDD4ALL ändern? Hast Du die Änderungen im „Einsteinmodus“ vorgenommen und am Ende einen Reset?
Hallo Mitterer,
Hallo ctj,
wenn Du die Sitzmassage am Fahrersitz einschaltest und das System schaltet sich gleich wieder aus, dürfte das Sitzgestellt verklemmt sein.
Man kann einen R-Link-Reset bzw. EasyLink-Reset versuchen. Hilft dann auch das Absperren und Warten nichts, liegt ein Defekt vor.
Hallo Daniel,
vier Jahre Garantie (3 + 1), das deutet wohl auf Österreich?
Hallo Daniel,
hast Du einen IP ohne Bose? Die war 2021/2022 nicht lieferbar.
Ist die Bose vorhanden, macht die Focal keinen Sinn.
Hallo Mirco,
der Fumator parfumiert die Innenraumluft, so wie bei Mercedes. Ich hätte Parfumator schreiben sollen.
es gibt im Benutzerhandbuch beschriebene Ausstattungsdetails, die nur für bestimmte Exportländer vorgesehen sind. Es gibt auch welche, die wurden nie in ein Serienfahrzeug eingebaut, wie der Ionisator und der Fumator im ersten Benutzerhandbuch vom RFC.
Zum Beispiel gibt es die Einstellung der Fahrzeugbeleuchtung auf nordisch. Da ist immer das Abblendlicht aktiv, weil es in bestimmten Exportländern so vorgeschrieben ist. Bei dieser Variante funktioniert die Fernlichtautomatik nicht.
Hallo Markus,
ein Schaden durch Steinschlag ist eine Einwirkung von außen und hat nichts mit einem Materialgebrechen zu tun.
Hallo Sascha,
es scheint so gewesen zu sein, wir von mir vermutet, dass die Dispositionen bei der Online-Abfrage angezeigt werden und nicht die effektiv gebuchten Umsätze.
Hallo Alex,
die EaayLink Software ID ist die neueste!
Aber lösche alle Telefone aus EasyLink und EasyLink aus allen Telefonen. Beim neuen Koppeln sollte WAA bzw. WCP vorgeschlagen werden.
Funktioniert Wireless nicht, fehlen wohl SC001 - automatische Konfiguration und RZ004 - Reset Radio!
Bei EssyLink ist das im Gegensatz zu R-Link2 nach einem Softwareupdate nicht zwingend.
Hallo René,
das war dann wohl ein Megane 3 R.S.?
