Hallo René,
das kannst Du nur mit DDD4Al einstellen. Das mir bekannte Archiv der passenden ECUs sind leider in den Tiefen des alten Forums der Espace-Freunde verschollen, da schon fast drei Jahre offline.
Hallo René,
Hallo Sascha,
es gibt beim 7DCT300 unterschiedliche Ölwechselintervalle, das ist abhängig von der VIN.
Hsllo Galkara,
Ein Radio Reset ist Festhalten des Ein/Aus-aschalters, so lange bis der Zentralbildschirm ganz schwarz geworden ist. Nur dann wird ein Neustart des Radios ausgeführt. Normalerweise geht das Radio nur in einen Ruhestand, um schneller hochfahren zu können.
Wenn ein Spiegel nicht ausfahren, könnte wohl die Batterie schlecht aufgeladen sein. Das passiert bei meinem RFC und auch Captur immer wieder. Beim Captur schaltet das BCM die Spiegel komplett ab und müssen nach einem Motorstart händisch durch Tastendruck ausgefahren werden.
Hallo René,
bei Multi-Sense Sport ist stsndsrdmäßig der Motorsound Sport aktiv, das ist ein über Lautsprecher eingespielter, künstlicher Sound.
Das lässt sich aber auf Neutral oder auch auf Comfort stellen. Bei Motorsound Comfort sollte ein Noise Cancelling aktiv sein, wenn IP.
Hallo Heiko,
beim 7DCT300 gibt es anscheinend unterschiedliche Angaben zum Getriebeölwechsel, abhängig vom Motor.
Mein Captur hat 120.000 Kilometer und sechs Jahre.
Beim RFC könnten auch die 90.000 Kilometer deshalb stehen, da es diesem später nur noch mit dem 2.0 Liter Diesel gegeben hatte.
Die ersten 7TCE300 hatten 60.000 Kilometer und sechs Jahre. Die 90.000 beim 7DCT300 möchte ich nicht ausschließen, denn es könnte abhängig von der VIN sein.
Hallo Sascha,
wenn Du ganz genau schaust, steht bei Getriebeölwechsel 120.000 Kilometer und ganz rechts ist ein Punkt bei 6 Jahre.
Dass heißt, der Getriebeölwechsel ist alle 120.000 Kilometer nötig oder alle sechs Jahre, je nachdem, was zuerst eintritt.
Hallo Mirco,
die 90.000 Kilometer oder nach 6 Jahrrn, je nachdem, was früher eintritt, gilt für das 6DCT450,
Hallo Marco,
Dein Fahrzeug wurde 03.2018 zugelassen und demzufolge mit Softwareversion 3.3.16.946 ausgeliefert und hat somit CP ab Werk!
Erst später wurde der SD-Schacht weggelassen.
Ich würde trotzdem ein originales Lightningkabel verwenden, da Apple auch entsprechend aufgerüstet hat und Microchips in den Kabeln integriert, um Fremdprodukte zu verhindern.
Es geht da um alle äußeren Möglichkeiten auszuschließen.
Entweder das NoName-Kabel funktioniert nicht mehr oder die Software CP am modernen iPhone ist mit einer Softwareversion 3 nicht mehr kompatibel.
Hallo Sascha,
anhand des Screenshots ist es nicht erkennbar, ob auf diesem Auszug alle Dispositionen angezeigt werden oder nur die wirklich gebuchten Umsätze. Aus diesem Grund macht es Sinn, die Rechnung abzuwarten, denn da werden nur die effektiv gebuchten Umsätze ausgewiesen.
Bei der von mir bevorzugten Kreditkartenbank werden vorgemerkte Umsätze getrennt von gebuchten Umsätzen ausgewiesen.
Wenn bei den vorgemerkten Umsätzen Doppelbuchungen ausgewiesen wurden, sind diese meist vor der Buchung ausgeglichen worden und nur ein Umsatz verbucht worden.
Hallo Marco,
mit der 3.3.16.986 funktioniert Apple CarPlay grundsätzlich. Prüfe Dein Lightning-Kabel. Ist es ein Original von Apple?
Meine Empfehlung ist die Durchführung von Actis 49605. das ist das Softwareupgrade auf R-Link2 Softwareversion 7.0.24.166. Außerhalb der Garantie ist es jedoch schwierig, eine Werkstatt zu finden, die das vornimmt.
Es ist nämlich nicht ausgeschlossen, dass die 3.3.16.98x die neuesten iPhones noch voll unterstützt.
Wenn Du Dein Fahrzeug noch nicht vor zu langer Zeit vom Händler gekauft hast, dann könnte möglicherweise über die gesetzliche Gewährleistung eine Mangelbehebung durchgesetzt werden.
