Hallo DD1HWK,
So ist es, andernfalls bekommst Du keine Daten von TomTom Traffic.
Hallo DD1HWK,
Hallo F1,
Ich habe die PDS hinten bei meinem Clio nachrüsten lassen. Definitiv werden in die Stoßstange die Löcher dafür gebohrt.
Hallo Kampfsalat,
In die Stoßstange werden für die Sensoren an der richtigen Stelle Löcher gebohrt.
Hallo F1,
Ich bin vom „Original“ ausgegangen, nur das ist voll im System integriert.
Hallo DD1KWK,
Ich wüsste nicht, dass es so etwas von Renault für das R-Link2 gibt. Für mich macht das keinen Sinn, ist ja selbsterklärend. Kennst Du das von einem Mobiltelefon?
Hallo F1,
Mit EUR 500,00 wird man nicht auskommen. Bedenke, vier Sensoren in den Stoßstangen, Verkabelung, neue Spiegel und vor allem die Arbeitszeit. Das Risiko, dass R-Link die nicht erkennt, weil die Sensoren nicht in der Konfigurationsdatenbank abgelegt sind. Das würde nur gehen, wenn Renault wie bei der Rückfahrkamera einen Nachrüstsatz anbietet, wo auch die entsprechende Software mitgeliefert wird.
Hallo DD1HWK,
Menü - Apps - Privatshäre - Ein oder Aus
Ist das ausgeschaltet, gibt es keine Kommunikation zwischen Fahrzeug und Renault-Server. TomTom Traffic funktioniert auch nicht. Die dann eingespielten Verkehrsdaten stammen von TMC. Ab Softwareversion 7 wird das im Display angezeigt.
Hallo Klaus,
Nachrüsten steht nicht im Einklang zu den Kosten.
Hallo PAV,
Wenn dieser Mangel wieder auftritt und das Fahrzeug ist noch in der Garantie (da ist jetzt die Frage, Vollgarantie oder Anschlussgarantie) solltest Du auf die Beseitigung des Fehlers bestehen. Es muss ja nicht das Sitzgestell die Ursache sein, es könnten auch die Schienen sein, da müsste man nur Schrauben festziehen.
Hallo Icki,
Damit hängt das nicht zusammen, bei mir laufen alle Dienste im Fahrzeug.
