Hallo Kampfsalat,
Möglicherweise waren die Scheiben überhitzt und sind nun verzogen. Lass die in der Werkstatt auf Seitenschlag prüfen.
Hallo Kampfsalat,
Hallo Lawski,
Achte unbedingt darauf, dass die die Wartung entsprechend den richtigen Kilometern bzw. Zeitraum vornehmen lässt. In der Werkstatt wird das Rückstellen wahrscheinlich gar nicht auffallen.
Meines Wissens kommst Du aus diesem Modus raus, wenn Du die Fahrertüre öffnest oder den Motor startest.
Es gibt RF-Modelle, da gelangt man in diesen Modus durch langes Drücken auf die OK-Taste, dann welche, die muss man auf Dauerstrom schalten.
Hallo TalismanGT,
Ich würde das am besten mit der Leasinggesellschaft klären.
Hallo DD1KKW,
Das Siebenganggetriebe wurde schon mehrfach überarbeitet.
Hallo DD1HWK,
Es trifft auch das Sechsganggetriebe und beim Talisman tritt dieser Fehler anscheinend nicht auf.
Hallo DD1HWK,
Normalerweise funktioniert die Berganfahrhilfe ohne Probleme, nämlich, solange die Räder nicht eingeschlagen sind. Sobald die Vorderräder voll eingeschlagen sind, zum Beispiel längs Ausparken an einer Steigung, hält die Berganfahrhilfe nicht, sobald von Retourgang auf vorwärts gewechselt wird. Sobald man von der Bremse geht, rollt das Fahrzeug zurück. Das habe ich auf verschiedenen Steigungen und auch Gefälle, dann ist es umgekehrt, ausführlich getestet. Es scheint alle RFC zu betreffen, mit 7-Gang- und 6-Gang-Getriebe, außer die ganz neuen Modelle mit R-Link-Softwareversion 9.
Darum wäre es interessant, ob andere RF-Modelle genauso betroffen sind.
Hallo DD1HKW,
Danke für Deine Info. Meinen mit Automatik kann ich ohne Gasgeben in der Holdfunktion überhaupt nicht anfahren.
Hallo renomachtfroh,
Bei meinem waren die Ersatzteile am nächsten Tag in der Werkstatt.
Hallo Charles,
Schick mir bitte eine PM. Aber die Antwort wird bisschen dauern, da ich jetzt verreise.
Hallo Karl-Amadeus,
Nach Deiner letzten Beschreibung sieht es für mich so aus, als würden im System alte Daten hinterlegt sein. Ist ein Empfang von TMC gegeben, werden die Daten von diesem System angezeigt, die ja aktueller sind, als die im Fahrzeug hinterlegten.
Ich rate Dir, das Abonnement für die Fahrzeugkonmubikation/TomTom zu verlängern. Die Daten sind wirklich aktuell. Jegliche Stauende werden in meinem punktgenau angezeigt. Das Aktualisieren der Karten muss für mich nicht sein. Im Moment reichen mir die Karten 2017.06.
