    Hallo Daniel,
    Was ist den Querlenkern? Was ist der Grund, dass Du nicht mit Deinem weiter fährst?
    Ich hatte während eines Garantieaufenthaltes das Ersatzfahrzeug auf Kosten von Renault auf den gleichen Selbstbehalt setzen lassen, wie meinen.
    Diesbezüglich sind mein Händler und Renault Austria vorbildlich. Anlässlich einer langwierigen Sache (Risiko abfliegende Motorhaube) hätte mir Renault Austria einen RFC aus deren Fuhrpark für die Urlaubsreise gestellt. Letztendlich wurde meiner dann freigegeben mit der Bitte, auf keinen Fall schneller als 140 km/h zu fahren. In Österreich und Italien ist das eh nicht schwierig einzuhalten. Erst zwei Monate später hat es die modifizierten Motorhauben gegeben.
    Hallo Daniel,
    Die Vorgangsweise Deiner Werkstatt ist nur traurig ich habe da sehr positive Erfahrungen.
    Dein Vertragspartner ist nicht Renault Deutschland, sondern Dein Händler. Wenn nichts weiter geht, dann kündige an, einen Rechtsanwalt einzuschalten. Ich bin überzeugt, das wirkt.Du liest ja, die Teile wurden anderswo ja anstandslos und flott getauscht.
    Und was ich nicht verstehe, es gibt keinen Grund, so lange auf einen Ersatzwagen zurückzugreifen, sollte Dein RFD fahrbereit sein. Die Stabilisatoren sind zum Beispiel nicht dringend auszuwechseln. Bei den Querlenkeen kann ich das nicht beurteilen.
    Hallo Theo,
    Ich würde mit entsprechender Argumentation versuchen, den Austausch der hinteren Stoßdämpfer auf Garantie bzw. Kulanz zu erhalten.
    Ich hatte beim Scenic die Bremsbeläge hinten auf Kulanz ausgetauscht erhalten (100% Materialkosten), weil die festgesetzt gewesen sind.
    Hallo pkoenig,
    Wie viele Kilometer hat er denn?
    Wenigstens hat es das Pleuel nicht abgerissen. Irgendwo auf der Strecke auf den Abschleppdienst warten zu müssen ist Dir wenigstens erspart geblieben.
    Hallo Toni,
    auch ich bin der Meinung, dass in der Werkstatt die R-Link2 Softwareversion 2.2.19.300 auf 7.0.24.160 upgedatet wurde, nämlich fehlerhaft.
    Als erste Sofortmaßnahme versucht Du am besten einen R-Link-Reset. Bei laufendem Motor und vollständig hochgefahrenem R-Link die Ein/Aus-Taste so lange festhalten, bis der Bildschirm schwarz geworden ist. Es erscheint dabei die Uhr, trotzdem drauf bleiben, bis das Display schwarz geworden ist. Nach einiger Zeit startet R-Link neu. Ist der Fehler dann verschwunden?
    Hallo pkoenig,
    ein ähnliches Erlebnis habe ich mit meinem auch gehabt. Wie es so extrem heiß gewesen ist, habe ich bemerkt, dass der Kühlwasserstand im Vorratsbehälter beachtlich abgesackt war. Ich kontrolliere nämlich regelmäßig die Füllstände. Ich habe mit Leitungswasser aufgefüllt und zwei Tage hat wieder einiges gefehlt. Darauf hin habe ich das Fahrzeug aus Sicherheitsgründen zu Kontrolle in die Werkstatt gefahren mit Verdacht auf leckem AGR-Kühler. Es wurde aber kein Fehler festgestellt. Bei meiner regelmäßigen Füllstandskontrolle gibt es seit dem Werkstattbesuch keine Auffälligkeiten mehr, so schließe ich im Moment einen Schaden an der Zylinderkopfdichtung aus.
    Mein Verdacht ist, dass aufgrund von Überdruck bedingt durch die hohen Außentemperaturen dieser abgeblasen wird. Wobei Spuren von Frostschutz im Bereich des Verschlusses nicht sichtbar sind. Bei Abkühlung des Motors ist dann zwangsläufig der Flüssigkeitsstand im Vorratsbehälter abgesenkt.
    Ein lecker AGR-Kühler ist insofern gefährlich, da dort ein Leck nicht auffällt, weil die austretende Feuchtigkeit sofort verdampft. Wird durch Wassermangel der Motor zu heiß, sind schwere Schäden die Folge. Auffällig waren beim R9M abgerissene Pleuel im ersten Zylinder (Wasserschlag?). Die Gefahr von zu viel Treibstoff im Motoröl ist bei diesem Motor auch gegeben. Meiner hatte schon mal nach 6.000 Kilometer nach dem Ölwechsel einen neuerlichen Ölwechsel verlangt. 9,2% Fremdstoffe im Motoröl wurde im Clip angezeigt. Nachdem aber in der Werkstatt für einen Ölwechsel keine Zeit gewesen ist, musste ich so verreisen. Nach 1.500 Kilometer Fahrt wurden bei der Kontrolle nur mehr 0,2% Fremdstoffe im Motoröl gemessen. Nachdem ich immer die teure Dieselqualität tanke, verdampfen die Fremdstoffe im Motoröl. Bei normalem Diesel sollen laut Auskunft des Werkstattmeisters die Fremdstoffe dauerhaft im Motoröl verbleiben.
    Hallo Patrick,
    Da hilft dann nur Eingriffe im Developer Mode. Allerdings ist da das Risiko groß, dass Du Dein Radio schrottest, wenn da ein Fehler passiert.
    Die nötigen Befehle weiß ich leider nicht, da kannst nur selber forschen.
