Hallo b1.9tml,
Du kannst es wiederum nur ausprobieren, ob die Höhe der Kopfstützen ausreicht.
Hallo b1.9tml,
Hallo RenaultF1,
Am Link weiter oben zu den Bildern des Erlkönigs kann man die gut erkennen. Ich finde die unauffällig.
Hallo b1.9tlm,
Bei Renault gibt es in der laufenden Produktion ständig irgend welche Änderungen und Anpassungen, was aber nicht als Facelift zu bezeichnen ist. Das steht erst voraussichtlich im Jahr 2020 an. Da wird es Modifikationen bei der Außenhaut geben. Auch werden die Fahrassistenten modernisiert. Zum Beispiel hat der Radarsensor nun Sechspunktmessung), links (von Fahrtrichtung aus gesehen) neben dem Rhombus wird eine zusätzliche Frontkamera vorhanden sein (möglicherweise optional).
R-Link2 wird von Easylink abgelöst.
Hallo DD1HWK,
Dieser Studie stimme ich nicht zu in Hinblick auf die Norm Euro 6d-temp, Euro 6d und Euro 7. Der Diesel hat eine viel höhere Effizienz als ein vergleichbarer Benziner. Auch moderne Benzin-Direkteinspritzer mit höherer Effizienz als die Saugrohreinspritzer stoßen NOx aus, was durch Senkung der Verbrennungstemperatur gesenkt werden muss, was wiederum den CO2-Ausstoß anhebt. Wobei sich bei der Weiterentwicklung sich beide Konzepte sicher immer mehr annähern.
Hallo TalismanGT,
Da hast Du mal die Betriebsanleitung, dass Du bis Deiner geliefert wird, schon mal theoretisch mit dem Fahrzeug vertraut bist:
Renault Downloadcenter | Broschüren & Preislisten | renault.at
Ein Link zu R-Link2, da kannst Du auch das komplette Benutzerhandbuch runterladen:
https://easyconnect.renault.at/help/r-link2
Bis zur Auslieferung ist Deine Zeit damit voll ausgefüllt ![]()
Hallo Copa,
Schön, dass nun alles nach Plan funktioniert.
Bei Abfrage im R-Link-Store müsste dann die Softwareversion 7.0.24.160 angezeigt werden.
Hallo TalismanGT,
Die Benziner haben gemäß Betriebsanleitung 1.000 Kilometer Einfahrphase, die Diesel 1.500 Kilometer.
Die Benziner bringen erst ab 3.000 Kilometer die volle Leistung, Die Diesel erst ab 6.000 Kilometer.
Bei Benzinmotoren beträgt gem. Betriebsanleitung das Tankvolumen 50 Liter, unabhängig davon, ob mit oder ohne Vierradlenkung. Bei Dieselmotoren beträgt das Tankvolumen bei Vierradlenkung nur 45 Liter.
Hallo Martin,
Egal, welches Profil, außer Sport würde ich in Einfahrphase nicht nutzen.
Hallo Copa,
Das Kommunikationssteuergerät „verwaltet“ alle Verbindungen des Fahrzeugs. Es ist sozusagen der Zentralcomputer im CAN-Bus-System, darüber wird auch mit der Schaltzentrale, dem R-Link, kommuniziert.
Auf Deinem Computer kannst Du die Datei immer öffnen. Aber anhand des Bildes sehe ich nicht, ob es sich wirklich um eine *.lge-Datei handelt.
Das siehst Du erst, wenn Du im Windows beim Windows-Explorer bei den Einstellungen die Datei-Endungen anzeigen lässt.
Höchstwahrscheinlich heißt die Datei bei Dir „DbgEnable.lge.txt“, weil die Dateiendung auf Deinem PC ausgeblendet ist, was bei Windows standardmäßig der Fall ist.
Wichtig noch, der Datenträger darf erst dann gesteckt werden, wenn Du über „Menü -Multimedia - Fotos - Einstellungen“ geöffnet hast!
