    Hallo guidegame,
    mach einen R-Link-Reset - bei vollständig hochgefahrenen Radio den Ein/Aus-Knopf so lange festhalten, bis das Zentraldispkay ganz schwarz geworden ist. R-Link startet neu. Prüfe hinterher die entsprechenden Einstellungen. Es sollte wieder funktionieren.
    Ich würde dabei auch noch bei den Systemeinstellungen den Menüpunkt Lautstärke prüfen, ob da Regler auf Null gestellt sind.
    Das passiert gerne unabsichtlich, wenn man die Lautstärke des Radios just dann verringert, wenn eine Navigationsansage erfolgt. Die Lautstärke der Geschwindigkeitswarnung ist mit der Navigationslautstärke gekoppelt. (Das trifft auch auf Softwsreversion 9 zu, wo die akustische Warnung bei Geschwindigkeitsüberschreitung zu den Fahrassistenten verlegt wurde.)
    Hallo Henmoj,
    bei EasyLink gibt es nur die Möglichkeit, das Profil durch einen PIN-Code zu sichern. Das finde ich nervig, da nach jedem Motorstart dieser eingegeben werden muss. R-Link2 konnte ein Profil mit dem Mobiltelefon sichern, was so seine Tücken hatte.
    Es gibt immer wieder Konstellationen, wo es so wie bei CosmosBlau auftritt auch in meinem Captur. Ok bestätigen und gut ist es und am besten nicht darüber nachdenken.
    Ja, es nervt…
    Hallo Heiko,
    eine korrekte Antwort wird wohl nur ein Rechtsanwalt geben können, wobei 100%ig eine Rechtsmeinung wohl nur dann sein kann, wenn ein höchstgerichtliches Urteil besteht. EUR 0,25 ist außerdem kein lohnender Streitwert.
    es hatte eine Zeit gegeben, da wurden Auspuffanlagen aus Edelstahl gefertigt. Das ist leider schon wieder vorbei, schließlich muss alles in der Fertigung möglichst billig sein und mit Ersatzteilen kann die Werkstatt Geld verdienen, was bei Neuwagen immer stärker geschmälert wird.
    Hallo Sascha,
    die Restbestände von RFC in IP-Ausstattunng wurden zum Listrnpreis in Höhe von EUR 70.000 ausgepreist. Da ist der Rafale ja im Vergleich günstig.
    Aber den Preis für ein Austral Coupé finde ich heftig. Die VIN läuft wahrscheinlich unter RHC. Ich habe Nichteisen gesehen, ob der auch unter RHN wie Austral und Espace läuft.
    Hallo DJ-Waschek,
    genau das ist der Punkt, solange Du das Massekabel der PDC nicht entsprechend verbindest, wird das nicht funktionieren können.
    Da bleibt nur, das richtige Kabel herausmessen. Ich kann Dir leider die Farbe des passenden Kabels nicht nennen.
    Hallo DJ-Waschek,
    Es gibt zwei mögliche Ursachen:
    1. Verkabelung
    2. Freischaltung mit Clip nötig
    Das hängt davon ab, welche Anhängerkupplung bzw. Kabelsatz eingebaut wurde und wie der verkabelt und angeschlossen wurde.
    Es gibt Varianten, wo ein Massekabel der PDC mit einem zusätzlichen Kabel mit dem Kabelsatz der AHK verbunden den werden muss.
    Dazu ist der entsprechende Einbauplan zum Fahrzeugtyp nötig.
    Hallo Uwe,
    wenn Du das Profil nicht wechselst, dann sollte ein Zähler bei OK herunterzählen.
    Dein Foto zeigt, dass die angezeigten, zur Auswahl stehenden Profile, nicht zur Verfügung stehen, da sich das Fahrzeug bewegt. In diesem Fall gibt es keine andere Möglichkeit, als OK zu bestätigen.
    Ich kann Dir nicht sagen, was der Grund ist, dass EasyLink in diesen Zustand fällt.
