    Hallo Sascha,
    ich überblicke wohl nicht mehr, wer R-Link2 und wer EasyLink hat.
    Was Du versuchen kannst, ist ein Rückstellen auf Werkseinstellung. Dann musst alle Profile neu einstellen.
    Eine weitere Möglichkeit ist ein Hard-Reset, was alle Steuergeräte zum Neustart bringt. Da wird die Batterie abgehängt und gegen eine 23 Watt Glühbirne kurzgeschlossen. Da muss man darauf achten, dass die Batteriepole erst abgenommen werden, wenn die Steuergeräte im Schlafmodus gefahren sind. Vor Abnehmen muss der Stecker für das BMS vom Minuspol gezogen werden.
    Betreffend Schlafmodus die Motorhaube öffnen und das Fahrzrug verriegeln und die Keycard vom Fahrzeug weit genug entfernen. Mindestens 20 Minuten warten und ohne Keycard and Fahrzeug gehen…
    Hallo Sascha,
    3G wurde/wird abgeschaltet und das System läuft auf 2G. Möglicherweise ist 2G grad nicht verfügbar.
    Ein genereller Fehler bei Renault ist auch nicht ausgeschlossen.
    Was nie schadet ist ein R-Link-Reset , den Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Zentralbildschirm ganz schwarz geworden ist. Das Radio startet dann komplett neu.
    Hallo Laminator,
    dieser von Dir beschriebene Fehler ist mir in keinem der zahlreichen Renault-Foren in Erinnerung.
    Das Problem kann sich aus meiner Sicht nur im Bereich Luftzufuhr, Treibstoffzufuhr und Abgassystem befinden.
    Der erste Schritt muss heißen - Fehlerspeicher auslesen!
    ich bin kein Porsche-Freund. Mein Bruder fährt einen 911s, der mittlerweile neun Jahre alt ist. Jedoch sind die Servicekosten bei einem Porsche 911 gar nicht hoch, wie man das vermuten würde. Besonders interessant ist das spezielle Garantie-Paket, das man jährlich bezahlen muss und auch jährlich verlängern kann. So wurde bei seinem, als der acht Jahre alt gewesen ist, das komplette Getriebe auf Garantie ausgetauscht. Mir ist kein Automobilhersteller bekannt, wo das so möglich ist. So gibt es wenig Probleme , einen gebrauchten Porsche zu unterhalten, weil alle technischen Reparaturen durch diese spezielle Garantie gedeckt sind.
    Hallo Sascha,
    Mercedes hat alle Niederlassungen in Deutschland (sogar den Standort neben dem Werk in Untertürkheim) verkauft und auf Argenturmodell umgestellt. Wenn da Rabatt gegeben wird, dann gibt das der Hersteller und nicht der Händler. Oder Dein Angebot war noch vor der Umstellung.
    In Österreich hatte es früher schon nur Vertragshändler gegeben, aber mit Gebietsschutz.
    Ich habe mir den HCB (Scenic E) anbieten lassen - es gibt nur einen Bonus in Höhe von EUR 1.500,00, den Umweltbonus in Höhe von EUR 2.000, den der Hersteller aufgrund der Elektroförderung zuschießt und die staatliche Förderung in Höhe von EUR 3.600,00 für den Käufer und fertig.
    Mittlerweile ist im Kaufpreis eine ausgewiesene Auslieferungspauschale enthalten, was es früher in Österreich in der Form wie in Deutschland aus konsumentenschutzrechtlichen Gründen nicht gegeben hatte.
    Meinen RFC mit Listenpreis EUR 52.000,00 im Jänner 2015 habe ich um EUR 40.000,00 erstanden.
    bei meinem Typ 89 Baujahr 1989 hatte der Auspuff bis zur Verwertung gehalten. Den hatte ich neu gekauft und 14 Jahre und 300.000 Kilometer ohne Defekte, nur Verschleiß, gefahren. Der Käufer hatte den auch noch eine Zeitlang gefahren, bis er wegen einer Tragödie aus dem Straßenverkehr gezogen wurde.
    Hallo Renier,
    meines Wissens gibt es im Scenic-Forum niemanden, der diese Alarmanlage verwendet. Zumindest kann ich mich nicht erinnern.
    Im RFC-Bereich der Espace-Freunde gab es wenige Fahrzeuge damit. Die Alarmanlage musste jeweils mit CAN Clip feigeschaltet werden.
