Hallo skAoS,
leider gehen mir nun die Ideen aus…
I‘m sorry, I don‘t have any idea more…
Hallo skAoS,
Hallo skAoS,
Hast Du schon den Deckrl vom Innenraumluftfilter geprüft?
Did you check the cover of the cabin air filter?
Hallo Kadir,
Willkommen im Forum!
Das für Renault von Getrag, wurde von Magna Powertrain aufgekauft, entwickelte 7DCT300 ist für 300 Nm Drehmoment ausgelegt.
Der 225 PS 1,8 Liter Benzinmotor streut in der Regel von den Leistungsdaten nach oben.
Deshalb ist das 225 PS Modell öfter mal auffälliger bei diesem Getriebetyp.
Wenn Du nicht regelmäßig sportlich unterwegs bist, sollte es keine Probleme geben.
Hallo dkAoS,
Maybe there should be a clip, what should fix the pipes.
Da sollte doch ein Clip die beiden Schläuche fixieren.
meines Wissens wurden die Kupplungen und auch das Getriebe im Laufe der Produktionszeit mehrfach überarbeitet.
Hallo skAoS,
diese Aluminumleitung wird um den Kühlwasserbehälter geführt und ist die Klimaleitjng, die zum Verdampfer führt.
This aluminium line is routed around the cooling water tank and is the air conditioning line that leads to the evaporator.
Hallo MaGro,
wenn die Wireless-Funktionen aktiv sind, wird eine Autokonfiguration wohl erfolgt sein.
Hallo Andreas,
nochmals willkommen im Talisman-Forum!
Hallo Andreas,
Als R-Link2 Nutzer wirst Du mit EasyLink keine Bedienungsprobleme haben.
Karten über FOTA werden nur für das Heimatland geliefert. Über die Toolbox werden alle Karten aktualisiert.
