Hallo Sascha,
ich bin erst wieder am Donnerstag zu Hause. Da werde ich das prüfen.
Hallo Sascha,
Hallo Sascha,
2023.12 scheint eine neue Version zu sein. Damit habe ich nicht gerechnet. Das muss ich auch versuchen, sobald ich zu Hause bin.
Es wird doch nicht auf vierteljährlich und vier Updates pro Jahr gewechselt?
Hallo Christian,
die 2-Liter Diesel haben endlich eine 90 Ah Batterie. Die passt aber nur in den Kofferraum.
Hallo Sascha,
es gibt keine neue Kartenversion.
Die letzte, die 2023.09 vom 16.02.2023 wird im Fahrzeug ebenfalls als 2024.V1 angezeigt, so wie auch bei der Vorgängerversion 2023.06 vom 04.11.2023.
Vor November 2024 ist mit keinem neuen Kartenupdate zu rechnen.
Hallo MaGro,
aus meiner Sicht sollten die Vorgänge SC001 - automatische Konfigurstion und RZ004 - Reset Radio ausgeführt werden. Ich bin überzeugt davon, das wurde in der Werkstatt nicht gemacht.
Funktionieren kabelloses Android Auto und kabelloses CarPlay?
Es gibt auch Uptates für andere Steuergeräte, die ota verteilt werden.
um die Verwirrung noch größer zu machen, LeFrancais heißt auch Jens 😊
Hallo Julio,
jetzt gibt es die Bestätigung, dass Spiegelmemory nur mit der IP-Ausstattung vorhanden ist.
Hallo AndVanHand,
betreffend Aktivierung von Start/Stop kann man nichts einstellen.
Es gibt die Möglichkeit, weniger fest auf die Bremse zu treten, 0dann läuft der Motor weiter, aber die Kupplung öffnet nicht komplett und hat Schlupf.
Hallo Christoph,
in Portugal sind die steuerlichen Rahmenbedingungen für den 225 PS nicht so günstig wie in Deutschland.
Gemäß Nachricht von Julio wäre die 160 PS Benziner Variante die günstigste Möglichkeit.
wie Heiko bereits erwähnt hatte, sind 11 Volt Ruhespannung definitiv zu niedrig. Die Ruhespannung sollte 12,4 Volt nicht unterschreiten.
Da beginnt nämlich die Sulfatierung. Dadurch sinkt kontinuierlich die verfügbare Kapazität der Batterie.
Die Batterie sollte dringend ausgetauscht werden.
Ich würde einer AGM den Vorzug geben, da diese zyklenfester ist und weniger stark auf Unterspannung reagiert.
