Übersetzung:
Das Problem ist nicht gelöst. Wenn das Getriebe im Leerlauf bleibt. Luftfilterbox und Schlauch vibrieren ein wenig. Gibt es dort ein Problem? Oder ist es möglich, dass die Vibrationen aus dem Armaturenbrett sind?
Hallo skAoS,
Du kannst nur nach und nach versuchen, die Ursache zu finden. Vibrationen im Armaturenbrett sind auch möglich.
You can only try to find the rattles reason. Vibrations in the dashboard are also possible.
