Beiträge von DD1HWK
    Das ist sehr Realistisch 10 893 Beschäftigte aus 67 Nationalitäten Arbeiten im Technocentrer stätig an neuen Projekten.
    Renault nutzt das Geld sinnvoll zur Weiterentwicklung nicht wie andre Automarken die damit ihren Aktienkurs hochpumpen...
    So pumpt Renault 33 Millionen Euro in ein neues Forschungszentrum für Renault Trucks F&E-Zentrum
    Das St. Priest bei Lyon. Das Großprojekt auf 11.300 Quadratmeter Fläche soll im ersten Halbjahr 2021 fertiggestellt werden.
    Hatte auch nie Probleme damit bei Renault. Die Heckklappe ist aus Kunststoff die Motorhaube aus Aluminium die Schweller sind mit Kunststoff verkleidet das sollte nicht viel passieren. Beim Laguna gab es da keine Probleme. Da kann ein Mercedes oder VW Fahrer nur träumen von.
    M5M-t / 1618 cm³
    Kraftstoff Typ Hubraum Hub Bohrung Leistung Baujahre Nissan-Bezeichnung
    Benzin-Motoren
    M5M-t 1618 cm³ 81,1 mm 79,7 mm 150 - 220 PS 2013 - Aktuell MR-16-DDT
    M5P-t 1798 cm³ 90,1 mm 79,7 mm 225 - 280 PS 2017 - Aktuell
    MR-18-DDT
    M4R 1997 cm³ 90,1 mm 84,0 mm 140 PS 2005 - 2015 MR-20-DE
    Diesel-Motoren M9R-t 1995 cm³ 90,0 mm 84,0 mm 130 - 178 PS 2005 - Aktuell M9R
    M9T-t 2299 cm³ 101,3 mm 85,0 mm 110 - 190 PS 2010 - Aktuell M9T / YS23DDTI
    M5P-t / 1798 cm³
    Bezeichnung Leistung Drehmoment Motorcode Modell Karosserien Getriebe Bauzeit
    TCe 150 150 PS / 5300 U/min
    220 Nm / 2200 U/min
    M5M-450
    Talisman
    Limousine
    Grandtour
    EDC 7
    08/2015 - Aktuell
    TCe 165
    163 PS / 5200 U/min
    240 Nm / 2000 U/min
    M5M-460 Kadjar SUV
    Manuell 6
    (4x2)
    11/2016 - Aktuell
    165 PS / 6000 U/min
    250 Nm / 2400 U/min
    M5M-450
    Megane IV
    5-Türig
    Grandtour
    EDC 7
    10/2017 - Aktuell
    TCe 200
    200 PS / 6000 U/min
    240 Nm / 1750 U/min
    M5M-400
    M5M-401
    Clio IV RS
    5-Türig
    EDC 6
    09/2013 - Aktuell
    200 PS / 5750 U/min
    260 Nm / 2500 U/min
    M5M-450 Espace V Van EDC 7 03/2015 - Aktuell
    200 PS / 6000 U/min
    260 Nm / 2000 U/min
    M5M-450
    Talisman
    Limousine
    Grandtour
    EDC7
    08/2015 - Aktuell
    TCe 205
    205 PS / 6000 U/min
    280 Nm / 2400 U/min
    M5M-450
    Megane IV GT
    5-Türig
    Grandtour
    EDC 7
    03/2016 - Aktuell
    TCe 220 220 PS / 6050 U/min
    260 Nm / 1750 U/min
    - 280 Nm (Overboost)
    M5M-40. Clio IV RS Trophy 5-Tütig EDC 6 01/2016 - Aktuell
    M5P-t / 1798 cm³
       09/2018- Aktuell
    TCe 225 225 PS / 5600 U/min 300 Nm / 1750 U/min
    M5P-401
    Espace V Van EDC 7 07/2017 - Aktuell
    M5P-4xx
    Talisman S-Edition Limousine
    Grandtour
    EDC 7
    TCe 250 (?) 252 PS / 6000 U/min 320 Nm / 2000 U/min
    M5P-4xx
    Alpine A110 (AEF) Sportcoupé EDC 7 11/2017 - Aktuell
    TCe 280 280 PS / xxxx U/min 390 Nm / xxxx U/min
    M5P-402
    M5P-404
    Megane IV RS
    5-Türig
    Manuell 6
    EDC 6
    xx/2018 - Aktuell
    TCe 300 300 PS / xxxx U/min 400 Nm / xxxx U/min
    M5P-xxx
    Megane IV RS
    Trophy
    5-Türig
    Manuell 6
    EDC 6
    xx/2019 - Aktuell
    Der MR ist eine Familie von linearen vier Allaluminium Automobil - Motoren mit variabler Ventilsteuerung gemeinsam von Renault und Nissan . Renault nennt es den M-Motor . Weitere bemerkenswerte Merkmale dieser Motorenfamilie sind akustisch gleiche Lauflängen und ein Tumble-Steuerventil für den Ansaugkrümmer , eine "leise" Steuerkette, hochglanzpolierte Kurbelwellen- und Nockenwellenzapfen sowie eine versetzte Zylinderplatzierung, um die Effizienz zu steigern. Die MR-Motorenfamilie ist unter Spannung hergestellt, dh während der Block gebohrt wird, setzt eine Drehmomentplatte den Block unter Spannung. Der Block wird vorübergehend verzerrt, bis der Kopf darauf angezogen wird. An diesem Punkt wird der Block in die richtige Form gezogen.
    Renault TCe M5P (MR18DD)
    Der MR18DDT ist ein 1,8-Liter-Motor (1797 ccm), der sich vom MR18DE & MRA8DE unterscheidet, da er über ein turbogeladenes, zweivariables Ventil-Timing-System sowohl an den Ansaug- als auch an den Auspuffventilen verfügt und eine diamantartige Kohlenstoffbeschichtung verwendet. Bohrung und Hub ist 79,7 mm × 90,1 mm (3,14 in × 3,55 In). Er leistet 225–300 PS (165–221 kW; 222–296 PS) bei 6000 Umdrehungen pro Minute und 300–420 Nm bei 3600 Umdrehungen pro Minute und hat ein Verdichtungsverhältnis von 9,0:1.
    Anwendungen:
    • 2015–heute Renault Espace V Energy TCe 225 EDC7
    • 2017–heute Renault Megane IV RS280 (Sport and Cup), Megane R.S. 300 Trophy
    • 2017–heute Alpine A110 (2017)
    • 2018–heute Talisman RenaultT Ce 225 EDC EDC7 GPF
    Der Motor hält hat mir der Verkäufer gesagt keine frage meint er ;)
    Ja genau meiner hatte 10km drauf da klang der auch so selbst im Sommer das ist so, wo das herkommt würde mich aber auch mal Interessieren.
    Habe hier ein Beispiel Link gefunden vorne im Motorraum hört man es. 1.8 TCe 225 HP EDC7 muss aber sagen der Auspuff klingt gut wenn der warm ist blubbert er schön ;)
    Moin
    Ich habe auch einen 225 und wenn ich den kalten Motor anmache hört er sich ebenfalls nicht ganz so rund an. Das ist aber normal mach dir keine Sorgen.
    habe mit einem Meister von Renault gesprochen.
    Habe hier ein Beispiel Link gefunden vorne im Motorraum hört man es. 1.8 TCe 225 HP EDC7 muss aber sagen der Auspuff gelingt gut wenn der warm ist blubbert er schön ;)
    Bespiel Auspuff Sound
