habt ihr auch das läßtige quietschen beim rangieren?
zb wenn ihr leicht bremst, um von ca 2km/h zum stillstand zu kommen?
gibts abhilfe?
gibts abhilfe?
Meinst du bei den Bremsen oder etwas anderes? Also bei mir quietschen höchstens die Bremsen, wenn ich langsam zum Stillstand kommen will oder im Stau. Hiess bei meinem Freundlichen "ist normal, kann man nix machen". Naja...
Ob es die Bremsen sind, läßt sich doch einfach herausfinden. Beim Rollen auf Neutral schalten und dann mal horchen, ob es noch quietscht beim abstoppen.
Wenn ja, dann sind es die Bremsen. Wenn nicht, dann Kupplung/Getriebe.
Sind es die Bremsen, dann müssen die entweder mal richtig freigebremst oder eben die Belege getauscht werden.
Bei meinem war es am Ende die Kupplungsbetätigung und ich war nicht der Einzige mit dem Problem. Beim Schalten in höheren Gängen war das Quietschen aufgrund der Geräusche drumherum nur noch schwer auszumachen.
ok danke
werd versuchen das zu differenzieren ![]()
Hallo Earl Grey
Habe jetzt seit kurzem das selbe Problem , wenn ich langsam an die Garage ran rolle und abbremse quietscht es und beim langsamen rangieren und bremsen auch . Der Tip von Nico funktioniert auch nicht so richtig da ich zu langsam bin um auf neutral zu schalten und der Tali da von allein stehen bleibt . Ist auch nicht immer .
Was kam bei Dir raus ? Danke
Guten Morgen ![]()
Was ist bei dem oben genannten Problem herausgekommen?
Kann seit knapp einer Woche bei mir ähnliches beobachten.
vermutlich ist der Motorder Hinterradlenkung defekt.
Hallo Udo,
ich habe aber kein 4Control. ![]()
Hallo Lawski,
dann werden es vermutlich die Reifen sein, die bei langsamer Fahrt auf glattem Untergrund das Geräusch verursachen.
Nein, das glaube ich nicht.
Es ist ja, wenn ich die Bremse betätige...meist beim "rangieren".
Oder wenn ich auf einen Parkplatz auffahre und bei der Lückensuche aus niedrigen Geschwindigkeiten abbremse.
Es hätte ja können sein, es hat sich im Bezug auf die Vorposter etwas ergeben, woran es gelegen hat.
