Kartenupdate 06/18
  • Hallo ruhrpottbobo,
    alternativ kannst Du auch ein Ladegerät an die Batterie anhängen und das Fahrzeug auf Dauerstrom stellen.
    Im normalen, ausgeschalteten Zustand würde sich R-Link nach 10 Minuten abschalten und das Update müsste dann von vorne gestartet werden. Am besten das Update anläßlich einer Fahrt, die mindestens 30 bis 40 Minuten dauert, installieren.
  • Wenn ich den Stick einstecke, kommt die Meldung das mehrer Updates auf dem Stick sind, aber es startet nicht. Kann man das Update irgendwie anstossen ?
    Hallo Ms. Marple,
    Die Karten müssen auf einen separaten USB-Stick und dürfen nicht mit einem anderen Update gleichzeitig auf dem Installationsdatenträger sein.
    Also erstmals alle Dateien von den Karten am Installationsdatenträger ausschneiden und am PC sichern. Dann das Update von R-Link ausführen.
    Ist das dann fertig installiert, die Dateien der Karten wieder auf den USB-Stick kopieren und dann die Karten installieren. Am besten bei einer Fahrt.
  • Ging bei mir auch ohne Probleme.
    Kann es sein das sich bei Ruhrpottbobo und Ms.Marple noch ein altes Kartenupdate auf dem Stick befindet ?
  • Hallo Ratte,
    Abhängig von der R-Link-Softwareversion kann das funktionieren, wenn nicht, dann nur einzeln.
    Wichtig, darauf achten, dass bei einer Installation nur ein Datenträger gesteckt ist.
  • Hallo Einherjer,
    Es kann auch an zwei Karten auf einem Datenträger liegen. Wenn es das nicht ist, kann das nur an der R-Link-Softwareversion liegen. Mit nur einem Update wird das bestimmt funktionieren.
  • Ja, das letzte Update der Karte ist auch noch drauf. Ich werde es in den nächsten Tagen versuchen und Bescheid geben.
    Ich habe vergangene Woche auch das Kartenupdate aufgespielt. Es ist unbedeutend, wenn noch andere Apps oder Musik auf den Stick sind. Da das System den Ordner R–Link erkennt greift er nur darauf zu und installiert nacheinander.
    Eine ältere Karte kann aber zu Komplikationen führen, denn nach dem K–Update wird der Stick nicht gelöscht. Ich hatte versehentlich den Stick nicht entfernt und prompt wollte er das K–Update noch einmal installieren.
    Der Zeitfaktor ist allerdings nicht unerheblich.
    Mit freundlichen Grüßen
    Akhnaforest
    Bj: 06/2016
    Coyote: ja - abgeschaltet
    Tank-App: ja - abgeschaltet
