Ambilight Color via CAN-Bus
    es gibt ja eine Ausführung mit so schönen Beleuchtungsstreifen am Amaturenbrett.
    Leider hat das meiner nicht ||
    Ich hab nur den Drehknopf der sich passend der Farbe des Tachos einfärbt.
    Weiß jemand, ob die Farbe ggf. über den CAN-Bus gemeldet wird ?
    Dann könnte man sich ja im Fahrzeug entsprechende Beleuchtung nachrüsten die sich auf die jeweilige Farbe einstellt.
    Jemand schonmal in der Richtung geforscht ?
    TwentySixer
    Renault Talisman Grandtour Life ENERGY dCi 130 , EZ 03.2017 , Platin-Grau, Innenharmonie Titanium Black
    SV 2.2.19.300
    Leider hast Du ein Modell mit der Life Ausstattung , ab einer Stufe höher ( Limited ) haben alle die Ambientebeleuchtung.
    Ob man das über den Can-Bus oder den Developer Modus oder ddt4all freischalten kann weiß ich leider nicht . Aber es gibt hier einige die da schon Erfahrungen haben .
  • Hallo TwentySixer,
    Die Ambientebeleuchtung läuft wie alles über den „Comfort-Bus“, mitunter auch über R-Link. Fahrzeuge, die nicht serienmäßig mit der Ambientebeleuchtung ausgestattet wurden, fehlt die entsprechende Hardware. Die Nachrüstung ist a aus meiner Sicht in der Regel zu teuer. Theoretisch lässt sich mit DDT4all die Funktion freischalten. Es gibt auch von den Einstellungsmöglichkeiten eine Änderungsfunktion der Farben, was aber von den eingebauten LED nicht unterstützt wird.
    okay, dann werde ich mich mal mit DDT4all befassen.
    Idee war die entsprechenden Module selber mit Mikrokontroller zu bauen. Die gibt es ja schon mit CAN Integration.
    Man braucht ja nur den Bus belauschen und auf die entsprechenden Nachrichten zu warten um die Leds dann anzusteuern.
    Mal sehen wie weit ich komme
    TwentySixer
    SV 2.2.19.300
  • Hallo TefmtySixer,
    die Schnittstelle für die LED ist am Bildschirm. Ob die wohl vorhanden ist?
  • Hi, I am writing in English because I don't know German.
    I also didn't have amiblight in my car, so I was looking for a solution in various forums, including foreign ones.
    I couldn't find a solution so I decided to do it myself and it works! :)
    All you need is the original ambilight part e.g.
    https://allegro.pl/oferta/lamp…nault-talisman-7706745478
    I had all the conectors what I needed. The only problem is the lack of holes for the led in dashboard and you need to drill it (it is not visible, it is under the covers). LED lights immediately after connecting (if you want settings in menu you have to use ddt4all).
    First, check that you have a free black conector with three wires, it is on the left near the fuse box (two more are behind the screen).
    Good luck ! :)
  • Hey sadek,
    thank you for your description...
    regards
