kann r-link store im Talisman nicht verbinden
    Echt , SV 9 ?
    Neueste Hardware ?
    Funktioniert denn da alles genauso wenn er BJ 2018 oder eher ist ?
    die Parameter werden entsprechend eingestellt. Das geht über die automatische Konfiguration.
  • Wenn ich das so lese hoffe ich ja insgeheim das mein Radio auch einen Defekt aufweist und getauscht werden muss. Spass bei Seite aber ist sicherlich nicht verkehrt.
    @ny.newyork Warum sollte er nur UKW haben. Ich dachte DAB+ war scon bei unserer ersten Generation dabei. Hatte dann nur Ihre Kinderkrankheiten welche mit SW 7.X gehoben wurde.
    Lg Simon
  • Hallo Simon,
    Diversity wird meines Wissens nur im UKW-Band verwendet. Laut meinen Informationen wird Antennen-Diversity verwendet, also zwei Antennen für UKW. Für DAB-Empfang wird eine separate Antenne verwendet.
    Ein Foren-User im RFA-Forum hat an der rechten Oberkante der Windschutzscheibe selber eine DAB-Antenne eingebaut und mit einem Ypsilonstecker diese mit der Fahrzeug eigenen Antenne am Radio angesteckt. Seither hat er perfekten DAB-Empfang.
    Der DAB-Tuner benötigt nur einen Antenneneingang. Da ist keine Frequenzumschaltung nötig. Die Serien-DAB-Antenne hat an der Einbauposition zu viel Richtwirkung.
  • Morgen Udo
    Das klingt für mich alles etwas verwirrend und auch nicht schlüssig .
    Damit hätte der Talisman ja 3 Antennen , ab welchem BJ ? Wo sind die denn verbaut ?
    Wieso ist dann die Haifisch Antenne auf dem Dach eine DAB fähige Antenne und wie lösen sie das dann beim Facelift mit Panoramadach wo es keine Haifisch Antenne gibt ?
  • @ Ein Foren-User im RFA-Forum hat an der rechten Oberkante der Windschutzscheibe selber eine DAB-Antenne eingebaut
    Ganz toll , ein 50 000 € Auto und an der Windschutzscheibe klemmt eine Antenne und Kabel baumeln herum ;(
  • Hallo Zusammen
    Das sind ja gute Neuigkeiten! Beiliegend noch meine Systeminformationen.
    Aber eine Version des verbauten Radios sehe ich nicht.
    lg
    frenchman
    Renault hat leider bei R-Link2 bei UKW gespart und generell die Antennen in der Heckscheibe und im oberen Bereich des Kofferraumdeckels eingebaut.
    Ab November 2018 werden meines Wissens bei den Fahrzeugen mit großem Bildschirm Doppeltunerradios eingebaut. Eine UKW-Antenne ist weiterhin in der Heckscheibe und die zweite am Dachspoiler oder als kleine Haifischflosse am Dach (ausgeführt.
    Bei Phase 2 ist eine „große“ Haifischflosse am Dach, die alle Antennen beinhaltet, auch die GYpS-Antenne, die zweite UKW-Antenne dürfte weiterhin in der Heckscheibe sein.
  • hallo frenchman,
    Doppeltunerradios wurden zeitgleich mit Softwareversion 8 eingeführt.
    Ich habe noch nie einen Talisman mit einer Haifischantenne gesehen , außer sie wurde nachgerüstet und da gibt es nur eine Größe , die haben alle Clio , Megane RS usw..
    ( Art Nr. 8201684054 ) und die ist groß, größer geht gar nicht .
    Die Flosse auf dem Dach des Facelift sieht genau so aus .
