Lautstärke FM
  • Hallo Gemeinde,
    da ich mich urlaubsbedingt in und um Heringsdorf herumtreibe will ich meinen
    Lieblingssender aus Jugendzeiten bis heute (NDR2) hören.
    Leider ist DAB tote Hose und FM ist beim Start immer wieder sehr leise.
    Kann man da irgendwie die Standardlautstärke erhöhen??
    rainer
  • Hi Rainer
    Mir ist nicht bewusst das man irgendwo die Lautstärke von FM abspeichern kann oder ähnliches .
    Habe auch nichts weiter gefunden , nur das . Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Hallo mbr25,
    seit Softwareversion 7 wird die zuletzt eingestellte Lautstärke nicht mehr gespeichert. Nach jedem Motorstart werden alle Musikquellen mit einer Default-Lautstärke relativ leise gestartet.
    Möflicherweise lässt sich das im Developer Mode oder nur mit DDT4ALLall ändern.
  • Danke euch, ich glaube das war beim Laguna schon so. (Gehörschutz)
    rainer
  • Hallo mbr25;
    Ich finde, dass das System in der Standardausrüstung allgemein etwas lauter gehen könnte.
    In den Multimediaeinstellungen ist der Punkt:
    „Konstante Lautstärke“
    Sie können dieses Funktion aktivieren/deaktivieren, indem Sie „On“ oder „OFF“ wählen“
    zu finden.
    Damit kann man die Gesamtlautstärke des Radios etwas erhöhen und das könnte die deutlich geringere FM Lautstärke etwas kompensieren.
    Mit freundlichen Grüßen
    Akhnaforest
    Bj: 06/2016
    Coyote: ja - abgeschaltet
    Tank-App: ja - abgeschaltet
  • Hallo mbr25,
    ....ergänzend, ich hoffe diesen Punkt gibt es auch noch im Baujahr 2019....
    Akhnaforest
    Bj: 06/2016
  • Hat aber weniger mit dem BJ als mit der SV zu tun , da ändern sich meistens die Einstellungen .
  • Hi Akhnaforest
    @ „Konstante Lautstärke“
    zu finden.
    Diese Einstellungen gibt es bei mir zb.gar nicht .
