Hi Nontschev
Das ging bei mir noch nie , auch nicht als ich noch die SV 2.2.17.803 hatte .
Ok, dann ist es ärgerlich das es bei mir im Handbuch (Ausgabe 05/2015) steht, aber wohl nie umgesetzt worden ist.
Hi Nontschev
Habe gerade es an meinen probiert,es geht tatsächlich nur der Fahrersitz, selbst wenn der Beifahrersitz belegt war.
Erstaunlich was irgendwann weg programmiert wurde. Den erleichterten Einstieg für den Beifahrersitz würde ich persönlich interessant finden, aber das ist wieder ein anderes Thema.
Scheint mir so, als wenn einiges noch mit der heißen Nadel gestrickt worden ist bei Release des Talisman.
Soweit mir bekannt kann dies via ddt4all aktiviert werden.
ddt4all Einstellung :
| erleichterter Einstieg für Beifahrer | Audio[$13] | RadNav v2.3 | Configuration | ECU Configuration II | Easy Access | driver | driver and passanger |
siehe Video:
Ich werds bei mir falls möglich auch aktivieren sobald ich morgen meinen Talisman in Empfang nehmen darf. Meine Partnerin ist mir 156 cm ziemlich "klein" geraten
da ist die Einstiegshilfe sicherlich willkommen. Ob mir dies mit 184 cm etwas bringt wage ich zu bezweifeln.
Lg Simon
Hi Simon
Es geht hier nicht um den erleichterten Einstieg sondern um das Abspeichern einer Sitzposition des Beifahrersitzes wie beim Fahrersitz was es aber nicht mehr gibt .
Zu Deiner Meinung :
Der erleichterte Einstieg ist auch eher was für große Menschen , nicht für kleine , das die genug Platz haben beim Einsteigen . Gerade denen bringt es etwas !!
Sali @Renault F1
damit der erleichtere Einstieg aber Funktoniert muss ich ja die Sitzposition abspeichern können. Ich ging in der Annahme die Option / Funktion wird mit der Aktivierung entsprechend freigeschalten was auch Sinn machen würde.
Ich schau mir dies mal morgen an. Mit dem Talisman werde zu 99% eh nur ich Fahren ;p und meine Partnerin auf dem Beifahrersitz Platznehmen.
Lg Simon
Sali @Renault F1
Lg Simon
Moin The Saint,
klingt interessant der Gedankengang. Wäre super wenn du das mal testen könntest, ich komme heute nicht mehr dazu das mit ddt4all zu probieren. Wenn es bei dir funktioniert, erleichteter Einstieg plus Position abspeichern, ziehe ich nach.
Mach ich gerne ich krieg aber erst morgen meinen Talisman :p und bin dan den Tag über unterwegs. Teste es aber gerne aus. Ich hoffe nur die Garage hat wie Besprochen das Update auf SW: 7.XY gemacht. Hat zwar mit der Einstellung nichts zu tun. Ich ging bis Dato in der annahme der Speiserbutton erscheint erst wenn die Option entsprechend aktiviert wurde.
Lg Simon
Auch durch Aktivieren des erleichterten Einstiegs mit DDT4all wird sich die Position des Beifahrersitzes NICHT speichern lassen!
Auch in der ersten Betriebsanleitung des RFCs war diese Funtion beschrieben. Bei der R-Link2aSoftwareversion 1 wurde das sogar noch angezeigt aber war nicht aktiv.
Hier ein Video von Chriss, der den erleichterten Einstieg mit DDT4all aktiviert hat:
Ich möchte noch darauf aufmerksam machen, dass der erleichterte Einstieg für den Beifahrer wegen dem Stromverbrauch und damit verbundenen Problemen mit Unterspannung und Abstürzen von Steuergeräten anlässlich von Kaltstarts nicht in die Serie kam.
Danke Udo. Das hat mal Licht ins Dunkle gebracht und das ganze hat sich damit erledigt.
Ich finde es aber beschämend, dass die Handbücher quasi im Beta Status dann trotzdem noch in Umlauf kamen.
Stell dir das mal bei z. B. deinem Fernseher vor... Oh tut uns leid statt 1000 können sie nur noch 10 Sender speichern, der Speicher ist Teil defekt.
LG Mirco
Herzlichen Dank Udo für deinen Input / Unterstützung. In diesem Fall werde ich die Finger davon lassen. Schade ist es trotzdem aber einen defekt im Steuergerät oderein sonstiger Schaden am neuen Talisman ist mir die Funktion nicht Wert.
PS: Was heist das nun Konkret? Bewirkt die Umstellung / Funktion via DDT4all etwas respektive wenn sich die Position nicht abspeichern lässt via Profile fährt der Stuhl zur letzten bekannten Position zurück oder lässt sich die Option per se nicht aktivieren und nutzen? Das kam in all diesen Treads nähmlich nie zur Sprache.
Lg Simon
