Meldung RLink "Motor befindet sich im Sport Modus"
  • Moin, ich habe jetzt mal den personalisierten Modus im Multi Sense ausgewählt und dort bei Antrieb "Sport" gewählt. Nach jedem Motorstart fragt das RLink, ob ich das beibehalten möchte. Das muss ich dann bestätigen oder ablehnen. Kann man das irgendwo abstellen?
  • Hi Nontschev
    Das wird sicherlich irgendwo gehen aber nicht im normalen Menü das uns offiziell zugänglich ist .
    Du brauchst Deinen Tali aber auch nur in ECO oder Neutral oder Comfort abstellen dann fragt er auch nicht , macht er nur bei Sport . Willst Du denn immer im Motor Sportmodus fahren ?
  • Ja das geht natürlich auch...
    Ich bin jetzt einen Monat im Eco gefahren und wollte jetzt mal ein bißchen austesten, wie sich das mit meiner benutzerdefinierten Einstellung fährt und verhält, auch Verbrauch und Fahrgefühl. Hab das Auto ja ganz gekauft, also möchte ich auch alles ausprobieren. ;)
  • Hi Mirco
    Alles gut so !
    Ich fahre auch hauptsächlich im ECO , nur auf Langstrecken im Komfort und manchmal aus Spaß im Sport :thumbup:
  • Verbrauchsmäßig ist der ECO wie erwartet am besten , aber da ist die Lüftung/Klima nicht so effizient, man kann halt nicht alles haben .
  • Ja, das mit der Lüftung fiel mir auch schon auf, wollte erst schimpfen, aber dann hatte ich es auch im EGuide gelesen das es am Eco Mode liegt. :rolleyes:
    Auf der Bahn habe ich bisher auch von Eco auf Sport geschaltet.
  • @Nontschev
    Das kann man im developer Modus oder per ddt ändern, sind meine ich 3 Einstellungen die du da vornehmen musst.
    @Renault F1
    Der ECO Modus ist aber auch nicht wirklich so optimal. Und auf der Autobahn spare ich damit auch nichts, sogar im gegenteil.
    Wenn die Option 'Schalten in Neutral' aktiv ist, schaltet der Wagen beim bergabfahren in neutral. Die Einspritzung greift ein und hält den Motor auf Leerlaufdrehzahl.
  • Hi MacTech
    Hast Du Recht , auf der AB funktioniert das im ECO nur im unteren Geschwindigkeitsbereich deswegen schrieb ich Langstrecke ( AB ) im Comfort Modus .
    Hatte mich vielleicht bisschen unklar ausgedrückt.
  • @ Wenn die Option 'Schalten in Neutral' aktiv ist, schaltet der Wagen beim bergabfahren in neutral.
    Das glaube ich gibt es in unseren Modellen 2016/17 noch nicht . Das segeln kam erst später dazu .
    das Segeln kam mit dem 225-PS-Benziner ungefähr ab November 2018.
