Update über R-Link 2 Toolbox schlägt fehl
  • Hallo MagTech,
    das Problem könnte mitunter daran liegen, dass eine Formatierung mit Windows eigenen Tools nicht in reinem FAT32 erfolgt.
    Ein neuer Datenträger von der von mir genannten Marke passt auf alle Fälle.
  • Was genau das mit dem LOST.DIR Ordner aufsich hat, weiss ich zwar nicht, löschen des Ordners bzw. dessen Inhalts hätte es ja auch getan....
    Aber anscheinend funktioniert dein SanDisk Stick auch nicht soooo zuverlässig. Und da dem Thread Ersteller sein Stick vorher zuverlässig funktioniert hat. glaube ich kaum, das es an diesem liegt. Ansonsten würde auch ein anderes Endgerät schwierigkeiten mit dem Datenträger haben.
    @gerzii
    Ziehst du den Stick immer einfach ab oder wirst du ihn über das Win Symbol aus?
    zweite variante
    Talisman Grandtour Initiale Paris dci 160 PS PH1 - EZ 07/17
    Cosmos Blau
    Vollausstattung (außer Panoramadach und Reserverad)
  • Formatiere noch einmal deinen 32 GB Stick mit Fat32, wähle nicht die schnell Formatierung, wenn fertig damit zum Auto. Motor starten und R Link einschalten, wenn Rlink soweit fertig das z. B. Das Radio läuft bitte einen Reset ausführen, solange die An/Aus Taste drücken und halten bis der Bildschirm komplett dunkel ist. Dann kannst du loslassen. Jetzt bitte warten bis Rlink wieder da. Dies dauert ca. 2 bis 3 Minuten. Dann wieder einschalten und wenn dann das Radio läuft den USB Stick für zwei Minuten einstecken, nehme dein Smartphone und stoppe damit zum Beispiel die Zeit. Jetzt wurde ein komplett neuer Fingerprint erstellt. Jetzt Motor abstellen und nochmal an den PC. Starte zuerst die Toolbox und stecke danach den USB Stick ein. Jetzt sollte es funktionieren. Bei mir hat es damals geholfen. Ich drücke die Daumen.
    hat leider keinen Erfolg gebracht :(
    Cosmos Blau
  • Dann verstehe ich aber nicht, dass es vorher ohne Muh und Mah funktioniert hat und plötzlicht gehts nimma!? Obwohl ich imma alles nachn gleichen Schema F gemacht habe!
    Cosmos Blau
  • Hallo gerzii,
    welche Klustergröße hast Du ausgewählt?
  • @ny.newyork
    Wenn ein Windows PC nicht "reines" FAT32 formatiert, wer dann ? Um ExFat zu formatieren, musst du das explizit angeben.
    Der lost.dir Ordner wird immer leer angelegt, sobald der Stick oder eine Speicherkarte in ein Android Device eingelegt (angesteckt) wird.
    Kann sein, dass sich da mit der Zeit Irgendwelche Dateien ansammeln. Passiert auch bei Fernsehern mit Android.
    Mein Stick für den Tali hat 32 GB und ließ sich einfach mit FAT32 formatieren.
    rainer
    SW: 9.0.34.616
  • Hallo mbr25,
    mit meinem PC konnte ich nur maximal ein Volumnr mit 8 GB in FAT32 formatierten.
    welches Betriebssystem nutzt du? Bei mir Windows 10 (Mai2020).
    FAT32 geht bis 32GB (ohne Tools) nur mit Beschränkung der Dateigröße auf max 4GB.
    rainer
    SW: 9.0.34.616
