OTS ODD2, Neuprogrammierung Einspritz Steuergerät
  • Hi Nordostwind
    @ Ist es seinerzeit eine Actis oder OTS gewesen?
    Gute Frage ? , ich denke es war eine OTS .
    Das mit dem Abgasgeruch / Dieselgeruch habe ich manchmal beim Starten auch .
    Abgasgeruch im Innenraum bedeutet entweder AGR-Kühler defekt oder die Dichtungen der Injektoren sind nicht mehr in Ordnung.
  • Ab und zu, nicht oft, Abgasgeruch nach dem starten kann ich auch bestätigen. Besonders bei kalten Außentemperaturen. Sobald der Wagen fährt, ist es weg.
  • Hallo Mirco,
    im Stand zieht die Lüftung den Abgasgeruch aus dem Motorraum. Sobald Du fährst, werden die Abgase im Motorraum durch den Fahrtwind aus dem Motorraum rausgeblasen.
    Lass mal den Motor laufen und öffne den Motorhaube und rieche mal rein...
    ich werd den Rüssel mal rein halten. ^^
  • Morgen
    Danke Udo , werde das auch mal testen .
    Na Mirco , kommt eventuell wieder ein Aufenthalt beim freundlichen auf uns zu .
  • Morgen
    Joa, mal abwarten. Eventuell steht hin und wieder nur der Wind ungünstig und die Lüftung saugt die Abgase an. Ich würde da für mich erst mal nicht zu viel rein interpretieren. Dafür ist mir das zu selten der Fall. Heute Morgen war z. B. nix.
    Wenn ich im Mai zur Inspektion muss, werde ich mal drauf hinweisen (natürlich bevor meine Garantie abläuft). ;)
    Ich mache nachher mal die Riechprobe.
  • Hi Mirco
    Bei mir ist es auch nicht jeden Tag .
    Aber ich stehe in einer Garage , da kann der Wind nicht ungünstig stehen ! ?
