DAB+-Empfang setzt bei Aktivierung der Heckscheibe kurz aus.
  • Um welche Ursache könnte es für das im Betreff genannte Phänomen handeln?
    Da bis heute die Heckscheibenheizung von uns noch nie aktiviert wurde, ist dies natürlich vorher nicht aufgefallen.
  • Vermutlich weil die Antenne auch in (auf) der Heckscheibe ist.
    Bei mir geht der Empfang weg, wenn meine Frau die Kofferraumklappe öffnet.
  • Dann dürfte aber der Empfang trotzdem nicht kurzfristig aussetzen wenn man die Heckscheibenheizung aktiviert.
  • Da die Heizung Spiral ähnlich aufgedampft ist, entsteht beim Einschalten eine induktive Spannungspitze, die dann die ebenfalls aufgedampfte Antenne beieinflußt.
  • Perfekt erklärt ?
  • Meine Frau hatte mir vorhin gesagt, dass sie die Beobachtung schon vor einigen Wochen machte. Sehr oft viel dann der Empfang komplett aus.
    Ich kann mir nicht so ganz vorstellen dass dies normal ist.
  • Hallo rtg,
    die Antennen haben so, wie sie angebracht wurden, eine starke Richtwirkung. Die Empfangsschwäche wird dann durch das kurzfristig auftretende stärkere Magnetfeld noch zusätzlich beeinträchtigt.
    die Werkstatt wird dann daran nichts ändern können?
    Ist schön blöd wenn man die Heckscheibenheizung solange aktiviert hat bis die Scheibe frei ist und man in dieser Zeit auf DAB+ verzichten muss.
  • Hallo rtg,
    mich würde das auf alle Fälle reklamieren. Hast Du noch Garantie?
    Verlegen der Antenne auf das Dach könnte eine Verbesserung des Empfangs bringen oder ein Einbau einer zweiten DAB-Antenne am oberen Rand der Windschutzscheibe, dessen Kabel mit einem y-Stecker mit dem vorhandenen Antennenkabel am Radio angeschlossen wird.
  • Garantie ist noch vorhanden.
    Vor längerer Zeit hattest Du einmal geschrieben, unser Talisman hat einen Doppeltuner. Bezog sich dies auf UKW oder auf DAB+?
