Geschwindigkeitswarner ausschalten
  • Hallo talisman Freunde,
    seit gestern piept mein Tali Initial Paris ständig auf wenn ich 1km/h zu schnell fahre. Selbst wenn ich alles an vrrkehrazeichenerkennung ausschalte. Hat er vorher nicht gemacht die Anzeige im Tacho war immer aktiv aber der war Hinweis aae ausgeschaltet. Jetzt piept es auf auch wenn alles aus ist. Hat das rlink über Funk etwa ein Upgrade bekommen? Weil morgens auf den Weg zur Arbeit war alles normal und auf dem Rückweg aufeinmal war es da. ?
  • Ich würde mal in meiner Bedienungsanleitung schauen was unter dem Thema steht .
    Für das RLink gibt es kein Update über Funk.
    Irgendwas musst Du verstellt oder versehentlich aktiviert haben .
    genau, in den Einstellungen der Fahrassistenten findet man die Geschwindigkeitswarnung.
  • Ich weiß ja wo die Einstellungen sind. Habe alles auf off gesetzt sowohl die wahnung ( signal Ton) als auch die Anzeige. Trotzdem macht es immer piep. Und als 8ch zur Arbeit gefahren bin hat nix gepiept 7nd als 8ch nach Hause wollte auf einmal "Bing". Daraufhin habe ich die Einstellung geprüft und es war alles eingestellt wie beim alten. Zur Sicherheit habe ich alles off gesetzt, bimmelt trotzdem noch
    vielleicht mal ein RLink Reset machen.
    Eventuell hängt da bloß ein Bit quer...
  • Hallo Mikele90,
    da ist sicher noch die Geschwindigkeitswarnung bei den Fahrassistenten aktiv.
  • Ne ich fahr umim menu Fahr Assistenz drin bin in die Einstellungen geschwindigkeitsanzeige rein gegangen und habe sowohl die Anzeige als auch die warnungen auf OFF gestellt. Trotzdem macht es 8mmer "Bing" sobald ich zu schnell bin. ? Hab nen hardreset des rlink systems durch geführt, keine Änderung. Rlink System hat vor Monaten das aktuelle Update bekommen. Ich vermute das das rlink System spinnt. Hatte bei ganz kalten Temperaturen auch den Fall gehabt das i
    Die Ambiente Beleuchtung auf der Beifahrerseite geflackert hat beim Kaltstart. Hab jetzt am Freitag nächste Woche nen termin bei Renault, da werde ich das alles anmerken ?
  • Hei, dann geh Mal in die Navigationseinstellung und schalte da die Warnung auch noch aus.
    MFG Martin
    Moin, würde ich auch noch einmal versuchen. Erinnere mich sehr dunkel, dass es da zwei unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten gibt, die im Ergebnis nicht ganz logisch sind. In den Navigationseinstellungen findet man auch noch einmal Töne...
    Erstzulassung 01.06.2017
    kosmo-blau
