Ich Kriege die Kriese ,Knacken Beim Einlenken zum 8000ten mal
  • Und zwar bin ich am verzweifeln, der tali meiner Frau knackt beim einschlagen nach rechts ,auch Beim Fahren knackt es wenn ich nach rechtslenke, habe querlenker federbein domlager getauscht aber es knackt immer noch, jetzt könnte es nur noch das axialgelenk aka spurstange sein oder im schlimmsten Fall ist es das Lenkgetriebe was 1.400 Euro kosten würde, habt ihr damit erfahrungen oder könnte das knacken am axialgelenk liegen? wenn es das lenkgetriebe ist habe ich keinen nerv mehr ,mehr geld zu investieren und werde meiner frau sagen, das ich dass auto verkaufe werde, nur Probleme im Vorderen Achsberreich seit 3jahren ,war schon 8 oder 9 mal bei renault immer wieder das selbe Problem mit dem knacken, bekomme immer wieder eine kriese wenn ich dieses knacken höre:cursing:;(:thumbsup:
    Lg
    Renault talisman Limousine IP 1.6dci 2016 und die Garantie ist abgelaufen
    Einmal editiert, zuletzt von tlan15 (1. April 2021 um 18:14)
  • tlan15 1. April 2021 um 17:52
    Hat den Titel des Themas von „Ich Kriege die Kriese ,Knacken Beim Einlenken“ zu „Ich Kriege die Kriese ,Knacken Beim Einlenken zum 8000ten mal“ geändert.
  • OK , ?
    Du hast ja schon alles was diesbezüglich sein kann machen lassen . ?
    Ich hätte auch auf das Domlager getippt .
    Dein freundlicher kann den Fehler nicht reproduzieren oder hat es auch schon vernommen ?
    Vom IP habe ich noch keine Probleme in Bezug auf das Lenkgetriebe vernommen .
    2 Mal editiert, zuletzt von Renault F1 (1. April 2021 um 18:20)
  • Hi tlan
    Und jetzt müssen wir wieder alle raten um was für einen Tali es sich handelt , welche
    Karosserieform, welcher Antrieb , welche Leistung , welche Ausstattung und welche EZL .
    Hast Du sicher schon mal erwähnt , können uns aber nicht alle merken !
    Was ist so schwer daran die Signatur auszufüllen das man weiß um was es geht .
    Sryyyy habe es korrigiert
  • Hallo tlan,
    Wurde nur ein Federbein, ein Querlenker und ein Domlager getauscht? Sowas macht man, abgesehen beim Querlenker, bei diesem Alter aus meiner Sicht immer paarweise (unterschiedliche Wirkung der Stoßdämpfer zwischen links und rechts). In Deinem Fall würde ich auch den Querlenker links tauschen. Wer sagt, dass der Verursacher des Geräusches rechts sein muss? Oder habe ich Deinen Beitrag nur falsch verstanden, weil Du in der Einzahl schreibst?
    Wie sieht’s mit den Traggelenken, den Spurstangen und den Stabilisatoren aus?
  • Hallo tlan,
    Morgen, also der querlenker auf der Fahrerseite wurde seitens renault getauscht im November, und ja es wurde nur ein federbein getauscht, weil auf der Fahrerseite wie erwähnt seitens renault getauscht wurde,habe mir dann auch gedacht könnte es nicht sein das es von links kommt die Geräusche, aber das knacken kommt die ganze Zeit von der rechten seite, hatte das Auto auf der Bühne und mein Spezi war 15min am lenken, immer wieder wenn ich nach rechts gelenkt habe Knack und ein lauter Knack Geräusch ,also zwei mal knacken ,spurstange ist auch alles i.o habe es auch ausgebaut da war nichts, tragglenk war hinüber und habe es gewechselt leider war das nicht die Ursache, könnte jetzt noch stabi axial oder lenkgetriebe sein aber sicher bin ich mir da nicht mein lieber
    Lg
  • Hallo tlan,
    ein Federbein nur auf einer Seite austauschen finde ich unverantwortlich. Die Stoßdämpferwirkung zwischen rechts und links ist unterschiedlich und aus meiner Sicht hoch gefährlich.
    Da gibt es wohl noch einiges zu tauschen.
  • Bei meinem Megane 4 lag es damals am Radlager. Vielleicht solltet ihr das mal prüfen. Seitdem war dauerhaft Ruhe.
  • Hallo tlan,
    Hallo Udo du hast zu 100% recht, ich weiss das ja selbst, das Auto steht noch in meiner Halle auf der Hebebühne und das mache ich am Dienstag , nur hatte ich erst die eine Seite getauscht mit der Hoffnung das es am domlager bzw am federbein lag, was leider nicht der fall war ,ich hoffe wirklich das es am axial liegt, Beim lenkgetriebe bin ich mir nicht sicher,querlenker auf beiden Seiten sind neu bzw wurde vor ein paar Monaten von Renault gemacht
    Lg
    Daran habe ich auch nicht gedacht weil ich mir das nicht vorstellen konnte, aber das könnte auch einer der Ursachen sein,und ich werde es prüfen
    Danke dir
  • Hallo tlan,
    also das heißt nun, Du machst alles selber?
