• Hallo Daniel,
    wenn die Batterie komplett hinüber ist, könnte ein Booster die Steuergeräte nicht mehr mit Strom versorgen. Die sind für Starthilfe ausgelegt. Eine Batterie, deren Strom nicht mehr ausreicht, den Anlasser zu drehen, versorgt meist noch die Steuergeräte.
  • Renault F1 und Udo, beide perfekt erklärt. Genauso hat sich auch mein anderes Auto damals verhalten und ich Bauklötzer staunte als der KFZ Elektriker eine neue Batterie einbaute und es sofort alles wieder einwandfrei war.
  • Danke Jens , sagt Jens ??
  • Hallo Daniel,
    das verstehe ich schon.
    Ärgerlich deshalb, weil Deiner bis Dienstag offen in der Tiefgarage steht.
    Ich bin überzeugt davon, dass er mit einer neuen Batterie wieder ganz ordnungsgemäß funktioniert.
  • Ja aber dann müsste ich ja auch ne Meldung bekommen das batterie zu schwach ist etc und das ich den Motor starten müsste
    (1.)
    (2.)
    :thumbsup:
  • Hallo Daniel,
    wenn die Spannung bereits extrem tief ist, dann kommt diese Meldung nicht mehr.
    Wenn die Sicherungen in Ordnung sind, dann kann es nur an der Batterie liegen. Außer die Hauptsicherung, die den Starter schützt, wäre durchgebrannt, womöglich durch Wasser in den Brennräumen?
