  • Also ich komme nicht mal mehr rein.
    Schon merkwürdig.
    Radio ist noch ein Gen 1_1
    Vorgang wie bisher durchgeführt.
    Erstellen Sie ein leeres USB-Flash-Laufwerk in Fat32
    - Erstellen Sie einen Ordner namens DEBUG, und erstellen Sie in diesem Ordner eine leere Datei namens DbgEnable.lge
    - Entfernen Sie alle andere SD-Karte oder USB-Karte im Auto und schalten Sie den Motor ein.
    - Wir gehen im Menü> Multimedia> Einstellungen> Fotos
    - Legen Sie nun das vorbereitete Flash-Laufwerk ein und warten Sie mindestens 30/45 Sekunden.
    - Jetzt müssen Sie den Touch-Pen oder den Finger in dem schwarzen Quadrat, das Sie auf dem Bildschirm sehen, in dieser Reihenfolge drücken:2 Mal in der oberen linken Ecke(mind 1sec.abstand) und mindestens 12 Mal in der unteren rechten Ecke(schnell hintereinander)
    - Wenn alles gut geht, erhalten Sie einen Debug-Modus!
    Android Auto funktioniert aber nach freischalten über ddt4all. Zwar wie bisher nur mit dem S8 der Frau und nicht mit meinem XZ1, aber egal.
  • Ja, ich hab's genauso gemacht. Aber keine Reaktion nach dem einstecken des Sticks am RLink.
  • Ich habe die neueste 9er im Espace installiert. Mit DM konnte ich AA einstellen. Jedoch musste ich dabei auch in den Gen 2.nochwas Modus um es zu speichern.
    MfG Martin
    Dann hast du bestimmt ein Radio Gen 2?
    Vielleicht geht der DM deswegen bei einigen nicht in Verbindung mit V9, wenn diejenigen, so wie ich, noch eines mit Gen 1_1 haben?
    Um in den Developer Mode zu gelangen, unbedingt unten rechts so lange schnell in der Ecke tippen, bis der Developer Mode startet!
    Bei Radio Gen1.1 muss in DiagRW unter Gen2.0 weitere Einstellungen vorgenommen werden:
    4. Den Punkt "DiagRW" suchen und drauf klicken
    5. Den Punkt "GEN2_0" oder so ähnlich (abhängig von der Radioversion) suchen und drauf klicken
    6. Dann bei "CarPlay" und "AAP" rechts "Present" auswählen. Wenn es bereits ausgewählt ist, dennoch erneut auswählen. Dann oben rechts auf "save" gehen.
    7. Das Radio einmal softreseten. Den An/Aus-Schalter oben rechts sehr lange gedrückt halten, bis das Display ganz schwarz geworden ist.
  • Moin Udo,
    also bisher hat es bei mir ja auch funktioniert als ich noch die V7 hatte.
    Jetzt geht es wirklich nicht mehr.
    Und ich habe mir wirklich den Finger wund getippt. Auch mehr als 12 mal unten rechts. :(
    Ich hab das ja nun auch schon mehrmals durchgeführt mit dem DevMode, aber jetzt geht's nicht mehr.
  • Dann hast du bestimmt ein Radio Gen 2?
    Ich habe auch noch ein Gen 1.1 er Radio. Und es hat erst funktioniert wie es Udo eben beschriebenen hat. Bin da in Gen 2.0 rein und habe AA sowie carplay auf present gestellt.
    LG Martin
  • Hi madimek ,
    und welche SV hast Du ?
  • Und was für ein Fahrzeug ?
  • Ich habe auch noch ein Gen 1.1 er Radio. Und es hat erst funktioniert wie es Udo eben beschriebenen hat. Bin da in Gen 2.0 rein und habe AA sowie carplay auf present gestellt.
    LG Martin
    Ja, das einstellen des AA im DevMode ist ja bekannt.
    Mir geht es darum, daß ich da gar nicht mehr hin komme.
    hast du die V9.0.35.50x denn überhaupt bei dir drauf? Wenn ja, klappt der DevMode denn bei dir noch so wie beschrieben?
