  • Moin Daniel,
    hatte dir Udo im dritten Beitrag hier doch schonmal erläutert (siehe Link).
    RLINK2 funktionen
    Sollte noch der gleiche Weg sein.
  • Sprachsteuerung via ddt4all wieder aktivieren.
    Developer Mode & diverse Softwareprobleme Sprachsteuerung und Kraftstoff-App
    Post 3, dort verweise ich auch auf die Ausführliche Beschreibung von Udo in einem anderen Thread.
  • Hast du die V9 ab Werk, offiziell oder per do IT yourself Update drauf? Vielleicht gibt es da Unterschiede im handling. Bei mir funktioniert es tatsächlich nur so wie Udo es beschrieben hat.
    Habe von Werk aus die Version 9.0.34.616
  • Und kann mir wer noch helfen android auto zu aktivieren mit ddt4all mit dem sprach gedöns etc...
    Ich hatte dir pyren für den Partikelfilter empfohlen Diesel Partikelfilter Regeneration
    Darin ist auch ein Script integriert, welches dir automatisch Android Auto und Car Play installiert.
    Diese Software kann dir Backups von allen Steuerteilen anfertigen. Damit kannst du, wenn etwas schief geht, den original Zustand wiederherstellen.
  • Habe von Werk aus die Version 9.0.34.616
    Ok, vielleicht liegt es tatsächlich daran. Ich hab ja die V 9.0.35.506 selber rauf gemacht. Vielleicht schreiben ja noch ein paar andere, die eine V9 ab Werk haben, dann könnte man das vergleichen.
    der Unterschied betreffend Softwareversion 9 ab Werk oder Selbstinstallation ist vermutlich, dass Fahrzeuge, die ab Werk damit ausgeliefert werden, mit einem Kohlefilter versehen sind.
    Bei upgedatete Fahrzeuge müsste man unter Umständen die Software in der Werkstatt initialisieren.
  • Hallo Daniel,
    AA und CP kannst Du im Developer Mode aktivieren. Wichtig ist, dass Du prüfst, welche Radio Gen Dein Fahrzeug hat und welche Softwareversion installiert ist.
    Ab Radio Gen2.0 müssen Zusatzeingaben vorgenommen werden. Die sind aber bei Softwareversion 9 auch bei Radios der Gen1.0 oder Gen1.1 unter dem Punkt Gen2.0 erforderlich!
    Es kann passieren, dass nach Freischaltung von AA und CP die Fahrzeug eigene Sprechsteuerung deaktiviert ist. Diese kann man nur mit DDT4all wieder aktivieren.
    http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/t/59326/
    Die Software PyrRen hat schon entsprechende Funktionen.
  • Hallo zusammen
    Bei mir wurde letzte Woche Radio getauscht, es hieß zu Gen. 2.0 mit Software 9.0.35. 506
    Wie erkennt man ob es wirklich Gen. 2.0 ist oder nur Update auf 9.0.35.506?
    Leider muss ich wieder zum Freundlichen
    da ich über R-Link (Freisprecheinrichtung) nicht mehr Telefonieren kann. ?
    LG Johannes
    BOOT Version 5708
    -TEC GT8 20 Zoll Sommerräder
    -H&R Tieferlegungsfedern
  • Hallo Johannes,
    das Radio wurde nicht „initialisiert“. Das Radio ist bestimmt ein Gen2.1. Abfragen geht im Developer-Modus.
