Hallo Mirco,
12,1 Volt im Ruhezustand finde ich schon wenig.
Hallo Mirco,
Wie hast du mit einem Zigarettenanzünder Messstopfen den Ruhestrom gemessen?
Sobald du dich dem Auto näherst oder es öffnest starten einige Steuergeräte.
Normal müsstest du es mit einem Multimeter direkt an der Batterie messen um ein Aussagekräftiges Ergebniss zu bekommen, bei Verriegeltem Fahrzeug und weit entfernt oder abgeschirmten Schlüssel.
Das bei Zündung ein die Spannung auf 12V abfällt finde ich jetzt noch nicht sooo wild, weil ja diverse Verbraucher ( Lüftung, Sensoren, Steuergeräte. Beleuchtung usw) ja bereits laufen…
Hallo Ick,
sinkt die Batteriespannung unter 12 Volt, steigt die Gefahr, dass der Starter nicht mehr freigeben wird.
Ruhestrom habe ich nicht gemessen nur die Spannung nach 24 Stunden stehendem KFZ, deshalb Ruhespannung. Wollte damit deutlich machen, daß ich das Fahrzeug vorher nicht bewegt habe. Sicherlich wäre eine Messung direkt an der Batterie komplett ohne Verbraucher noch aussagekräftiger gewesen, hatte ich heute morgen um 7Uhr aber keine Lust zu.
Und auch direkt nach eingeschalteter Zündung, sollte die Spannung deutlich mehr als nur 12,0V haben. Phasenweise sackte die sogar auf 11, 9V/11,8V ab.
Hallo Mirco,
nun wird es Zeit, die Batterie zu wechseln. Das Risiko liegen zu bleiben ist nun sehr hoch.
Alles anzeigenHallo Mirco,
Moin Udo,
ja nächsten Dienstag geht's los.
Solange muss das Boot das jetzt noch abkönnen. ![]()
Wie sieht dein Messergebnis mit der neuen Batterie aus?
Moin.
12,4V morgens, nach Zündung EIN.
