Induktive Smartphone Ladefläche Phase 2
    Ich habe gestern festgestellt das meine induktive Ladefläche nicht mehr das macht was sie soll , nämlich laden . ?
    Ich habe noch nie was anderes auf der Ladefläche liegen haben als das Handy . Bin gestern mal wieder unterwegs gewesen und wollte das Handy laden , keine Reaktion, meiner Frau ihr Handy versucht , keine Reaktion.
    Die schöne Spielerei mit dem Talisman Schriftzug funktioniert , aber nicht das laden .
    Vorhin den freundlichen informiert , es gibt keine separate Absicherung der Ladefläche. ?
    Jetzt habe ich nächste Woche wieder einen Termin .
    Hat jemand schon ein ähnliches oder dieses Problem gehabt ?
  • Gibt das Easylink eine Meldung raus, wie zB „Bitte alles metallischen Gegenstände entfernen „?
    sonst einfach mal das Handy aus der Hülle nehmen, falls vorhanden, und die Rückseite säubern. Hatte ich auch schon des Öfteren.
    seit 20.10.20 Talisman Coupé/Limousine IP Tce 225, Black Pearl, Dachhimmel Titanium Black
  • Hi Mirko
    Ne keine Meldung und ich habe beide Handys aus der Hülle und auch abgewischt .
    Danke für den Tip.
    So heute beim freundlichen gewesen . Das Problem ist bekannt von anderen Modellen die diese gleichen Ladeschalen verbaut haben . Diese muss neue initialisiert werden , dazu braucht man beide Schlüsselkarten des Autos , toll . Wieder Heim gefahren die zweite geholt und es wurde initialisiert . Bumm , das Diagnosegerät/Ladestation haben sich aufgehängt .
    Batterie vom Fahrzeug wurde abgeklemmt , 20 min. gewartet , wieder an geklemmt . Ladestation lädt wieder . ? Soll ich jetzt immer die Batterie abklemmen wenn sie wieder nicht funktioniert ?
    Egal , also sie lädt wieder.
    Einen Hard Reset des EasyLink hatte ich in den letzten Tagen 2x gemacht , ohne Erfolg .
    Einmal editiert, zuletzt von Renault F1 (16. Dezember 2021 um 11:20)
    EasyLink ist gegenüber R-Link ein anderes System. Ein R-Link-Resert hatte meist die Problematik behoben, weil R-Link öfter die Ursache für Störungen im Bussystem ist.
    Bei EasyLink ist es etwas anders, da sollte die Batterie für mind. zwei Stunden abgeklemmt werden, damit alle Steuergeräte komplett stromlos werden und dadurch einen Reset erhalten.
    Einmal editiert, zuletzt von ny.newyork (16. Dezember 2021 um 23:06)
  • Einen guten Abend,
    ich habe ja demnächst auch die induktive Ladefläche (im Phase 2).
    Bin gerade auf der Suche nach einem passenden Handy (hier jetzt nicht Thema) dazu. Aber unsicher ob ich es wirklich brauche, wenn Musik über Bluetooth nicht gut funzt.
    Ich höre sehr oft Amazon Musik. Im Phase 1 über USB Kabel (wegen Akku laden).
    Wie ist eure Erfahrung Musik über Bluetooth abzuspielen?
    Danke Grüssle Sven
  • Ich kann diesbezüglich nicht klagen (iPhone X). Die Verbindung klappt besser als im R-Link 2: Hatte man beim Aussteigen "Bluetooth" als Quelle, wartet das System beim nächsten Start eine Weile, bis sich das Bluetooth-Gerät wieder verbunden hat. Die Wiedergabe erfolgt reibungslos.
    Allerdings werden leider, leider beim Easy Link über BT keine Coverbilder mehr angezeigt. Das konnte das R-Link 2 besser. Und man muss sich bewusst sein, dass evtl. eine zusätzliche Audiokomprimierung erfolgt, die abhängig vom BT-Zuspieler bei sehr filigraner Musik zu Artefakten führen könnte. Mir persönlich fällt das nicht auf, schon gar nicht im Auto, aber manche Leute haben ja ein sehr empfindliches Gehör.
    Wenn du Amazon Music nutzt, würde ich evtl. trotzdem zu einem Kabel raten - dann kannst du das über CarPlay oder Android Auto erledigen und hast die Steuerelemente auf dem großen Bildschirm.
    Ich persönlich nutze lieber einen klassichen USB-Stick mit Ordnerstruktur. Übrigens: Die Spracherkennung beim Easy Link ist an der Stelle VIIIIEL besser als im R-Link 2: Man muss z. B. "Iron Maiden" nicht mehr deutsch aussprechen, und sogar "Chvrches" wurde vom System sofort erkannt, obwohl da ja ein "v" statt des gesprochenen "u" im Namen steckt. Das klappt echt super: Spracherkennungs-Taste drücken, der Dame ins Wort fallen und sagen "Interpret xyz wiedergeben", und schon geht's los. Bislang bei mir 100% Erkennungsquote - nicht übel. ;)
  • Hallo bubu,
    ein iPhone wird auch über Kabel ohne CarPlay als iPod erkannt.
    Ich kann bei Musik über Bluetooth überhaupt nicht klagen.
