Daher ja die Frage, ob die für 143€ gehen und ob jemand Erfahrung hat ![]()
Normale wurden es auch tun, gibt es denn Fehlermeldung oder ähnliches? Einfach die alter Stecker aus Stöpseln?
Kann jemand helfen???
Alles anzeigen
Ich hatte auch quietschende Dämpfer an meiner Heckklappe. Ich habe über leboncoin.fr einen Satz mit 2 brandneuen Originaldämpfern für nur 100 € gekauft.
Vielleicht hilft Ihnen das bei Amazon oder eBay weiter:
https://www.amazon.fr/V%C3%A9Rins-RENAULT-Talisman-Grandtour-2015-2...
kannst du mir sagen, wie man die am besten tauscht?
ich habe jetzt 2 Ersatz dämpfer, im eingefahrenen Zustand. Soll ich Sie mechanisch auseinander ziehen und dann verbauen oder anschliessen und auffahren lassen?
Also bei mir sacken die elektrischen Dämpfer jetzt nach dem öffnen der Heckklappe in 8 von 10 Fällen wieder ca. 10 bis 15 cm ab. Ist mir auch erst aufgefallen als ich bemerkt habe das ich nicht mehr gerade unter der Klappe stehen kann und mit dem Kopf anstoße.
Meine Renault Werkstatt bekommt derzeit nur die originalen für 525€ das Stück!
Der Drittanbieter, bei dem sie auch Ersatzteile beziehen können, hat sie derzeit nicht auf Lager.
Ich kann mir aber auch selber welche besorgen aus dem Internet meint der Meister und dann bauen sie die mir ein. ![]()
Ich hab jetzt auch diese im Blick von APM:
Schon mal jemand Erfahrung mit gesammelt?
Hallo, ja genau diese habe ich mir verbaut.
Läuft! Einbau easy... Plug and Play 👋
Wie bist du beim Einbau vorgegangen?
Vielleicht mache ich das dann sonst selber.
Oder muss irgendwas konfiguriert/angelernt werden?
Ganz easy... Aufgefahren den Kofferraum, Latte zugesägt, abgestützt. Himmel aufgemacht, abgestöpselt
Klammern von den dämpfern lösen, rausnehmen. Beidseitig.
Neue eingesetzt, angesteckt... Fertig.
Höhe kannst du an lernen, lange auf den Knopf drücken wo du gestoppt hast, dann speichert er die Höhe ab.
So, meine neuen wurden gerade installiert. War jetzt doch in meiner Werkstatt ( "support your local Dealer" und so). Die Montage hat 20 Minuten gedauert und 44€ gekostet plus MwSt. und ein Goodie für die Kaffeekasse.
Die Dämpfer von Frankenberg sind sehr leise. Und kosteten nur ein Zehntel vom Preis der Original Renault Dämpfer!
Top! ![]()
Sag ja, Kinderspiel
den Link sollte man gleich sichern 😅
Ich überlege aktuell meinen Tali abzustossen, 271.000km ...
Sag ja, Kinderspiel
Respekt vor der Kilometerleistung
Schwächelt dein Talisman total oder hält es sich in Grenzen
und wieviel ist er noch wert?
