Unterschied zwischen Artikelcodes
  • Hallo.
    Ich war in Frankreich und habe dort einen Schaden an einer unbekannten Person erlitten.
    Jetzt ist meine hintere Stoßstange beschädigt und ich suche nach Teilen.
    Für das schwarze Plastikteil habe ich folgende Teilenummern gefunden:
    850188903r 129,99 Euro
    850185222r 262,99 Euro
    Für die Stoßstange habe ich gefunden:
    850104086R 599,99 Euro
    850220155R 129,99 Euro
    Ich habe einen Talisman Grandtour Initale Paris mit 360 Grad Parksensoren. Und der Kofferraumöffnungssensor
    Kann mir jemand helfen? Ich möchte natürlich so günstig wie möglich fahren.
    Danke schön!
  • Moin.
    Phase 1 oder Phase 2?
    Habe über catcar die beiden ersten Teilenummern gefunden. Position 10.
    Die obere Nummer scheint die Leiste ohne Sensoren zu sein. Die zweite Nummer ist wohl mit Sensoren.
    Die dritte Nummer ist Position 1, die mittlere. Scheint das komplette hintere Plastikteil inklusive Seitenteil zu sein. Da gibt es aber verschiedene Varianten! Mit und ohne Sensoren. Kann ich nicht ganz zuordnen.
    Die letzte Nummer habe ich nicht gefunden.
    Talisman XFD, KPA5, Bodywork, 55 Protection - external trims / Rear bumpers - Catcar.info
    Eventuell lässt sich noch etwas an Details auf dieser Seite raus finden mit den Teilenummern.
    850185222R Abdeckung Tm55 RENAULT Originalersatzteil online 850185222R
    Nummer eingeben und suchen.
    Würde dir raten das lieber über eine Werkstatt checken zu lassen, bevor du die falschen Teile kaufst.
  • Hallo Damitch,
    ich würde auch mal fragen, was die Teile bei Renault kosten.
  • Moin.
    Moin Mirco,
    Unterschied an der hinteren Stossstange zwischen Phase 1 und Phase 2? Gibt es denn da einen??? Ich konnte bisher nichts erkennen :/
