Radioempfang
  • Hallo Helmeo
    Vielleicht hast du auch ein Chance mit der Haifischantenne wenn du dich Mal an die Kundenbetreuung wendest manch Mal bezahlen die solche Dinge oder geben etwas dazu
    Gruß Jogi
    TALISMAN Grandtour
    Intens ENERGY dCi 160 EDC
    EZ.09.06.2016
  • Im Endeffekt wird es keine Rolle spielen, von welchem Hersteller die Antenne ist. Die zwei Antennen heben die Richtwirkung auf.
    Hallo Udo,
    verstehe ich es richtig, du meinst das die Serien DAB und FM Antenne in der Heckscheibe und Spoiler die Richtwirkung aufheben.
    Also dann die Serien DAB-Antenne deaktivieren und dann an die Windschutzscheibe eine Zubehör DAB Antenne kleben.
    Talisman GT Life TCe 160 EDC GPF, EZ 8-2020
  • Hallo Helmeo,
    Nein, vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt.
    Wenn eine zusätzliche DAB-Antenne an der Windschutzscheibe eingebaut wird und dessen Antennenkabel mit einem Y-Stecker zusammen mit der serienmäßigen Antenne am Radio angeschlossen wird, dann wird die Richtwirkung der Serienantenne aufgehoben, da beide Signale beider Antennen gleichzeitig am Radio Anliegen.
    An einem RFC hat das gut funktioniert.
  • Hallo Helmeo,
  • Das Ganze ist auch einfach Technisch bedingt, zum Teil ist das DAB Netz auch noch nicht Flächendeckend ausgebaut.
    Je höher eine Frequenz, desto geringer die Reichweite. Allgemeinen Erkenntnissen nach ist die Reichweite von Funksignalen geringer, je höher der Frequenzbereich ist, in dem gefunkt wird.
    Betriebssysteme wie DVB-T oder DAB+ sind den analogen UKW in mehrfacher Hinsicht unterlegen, weil es beispielsweise kaum einen Übergangsbereich zwischen Versorgung und Nichtversorgung gibt. Ein analoges System hat damit keine Probleme, bei digitalen fängt es dagegen zu „blubbern“ an (bzw. das Bild beim DVB-T-Empfang „friert“ ein) und irgendwann ist der Empfang ganz weg. Darüber hinaus hat ein DAB+-Sender unter Vergleichsbedingungen eine geringere Reichweite als ein UKW-Sender gleicher Leistung. Grund: Je höher die Frequenz, umso weniger stark wird das Signal entlang der Erdoberfläche gebeugt. In Gebirgsregionen hat man zwar bisweilen den umgekehrten Eindruck, man darf aber nicht vergessen, dass man die topographische Abschattung gerne dazu nutzt, die selbe UKW-Frequenz im Nachbartal für ein anderes Programm zu verwenden. In früheren Zeiten, als das UKW-Band nur dünn besiedelt war, ergaben sich sehr viel größere Reichweiten als man das heutzutage kennt.
    Was kann DAB Empfang stören?
    Auch eingeschaltete Geräte wie LED-Lampen, Mikrowellen oder PCs innerhalb der eigenen vier Wände können sich negativ auf die Bitfehlerrate beim Digitalradio-Empfang auswirken. Daher sollten Verbraucher nach Möglichkeit einen anderen Ort für ihr Radio wählen als den in unmittelbarer Nähe zu solchen Störquellen.
    Es kann auch helfen die Funktion Simulcast zu aktivieren sowie die Funktion Timeshift zu nutzen.
    2019 - xxxx TALISMAN Grnadtour IP TCe 225 EDC GPF min. 6,1L/100km EZ: 03/19
    2007 - 2019 vk. Laguna II 2.0T 163 PS Grandtour IP EZ: 03/03
    2000 - 2007 vk. R19 II 1.8 73PS Chamade RT EZ: 02/94
    5 Mal editiert, zuletzt von DD1HWK ()
  • Hallo DD1HWK,
    da ist man in der Schweiz viel weiter…
    Trotz allem, es gibt einen Unterschied zwischen Captur und Espace - der Captur hat Empfang, wo der Espace bereits scheitert.
