Radioempfang
  • Das kommt drauf an es kann aber sein das du nur par Sender hast ohne Verstärker und die kommen gerade so an, kann ja auch sein Stecker am Verstärker ist ab oder der gleichen...
    bei FM sind alle Sender relativ gut da, bei DAB leider kein Empfang - nur das unterstützende Simulcast meist zu hören oder "Sender verloren".
    Die Leitungen und Anschlüsse wurden von der Werkstatt angeblich alle kontrolliert.
    Das ist ja da Problem ...... ich dachte auch das evtl. ein Stecker nicht richtig reingesteckt wurde oder ähnliches .....
  • So weit ich rausbekommen habe gibt es zwei Antennen entweder ist da was nicht in Ordnung oder das Radio was getaucht wurde ist Defekt. Warum wurde das Radio eigentlich getauscht?
    das Radio wurde auf mein unermütliches Drängen hin getauscht weil der DAB-Empfang grottenschlecht war.
    Die Antennen sind korrekt angeschlossen, lt. Aussage der Werkstatt.
  • Dann kann die Werkstatt fast nur testweise das Radio mal in einem andren Fahrzeug Testen wenn es da geht liegt es an der Antenne und wenn es da auch nicht funktioniert dann ist es eindeutig das Radio oder umgedreht bei dir mal eines rein machen aus einem andern Fahrzeug würde da nicht locker lassen da muss es doch auch ein Service Menü geben wo man die dB Werte vom Empfänger sehen kann für FM und DAB bei meinem Laguna gab es da ein Service Menü wo man mit einem Code rein kam. Jetzt heißt das ja Developer mode.
    Einmal editiert, zuletzt von DD1HWK ()
  • die Werkstatt sagte mir: "So einfach kann man kein Radio mal da und mal da einbauen ..." ich hab da wenig Ahnung
    die Antennen für UKW und DAB sind getrennt. Also müsste an der DAB-Antenne ein eigener Antennenverstärker vorhanden sein.
  • Hallo James,
    Der FM Verstärker im Bild war ja sicher unter der Heckscheibenverkleidung. für DAB muss man leider in den Dachspoiler.
    Es gab hier dafür schon einmal Bilder, welche ich aber jetzt nicht mehr gefunden habe.
    Die Betriebsspannung auf dem Antennenkabel kann man mit einem Multimeter auf dem Antennenkabel vorsichtig messen. Der Innenleiter führt +12V gegen Masse bzw. Schirm vom Antennenkabel gemessen.
    Eine dB Anzeige im Fahrzeug–Radio wird sicher die Werkstatt nicht darstellen können.
    Man könnte über eine gut sortierte Rundfunkwerkstatt den Pegel auf dem Antennenkabel messen, aber die Kfz–typischen Antennenstecker erschweren dies.
    Wo hast du deinen fotografierten Filter C vorgefunden? Ich werden morgen einmal nach de Filter „suchen“.
    Mit freundlichen Grüßen
    Akhnaforest
    Bj: 06/2016
    Kartenupdate über NNGmaps: 2025_03
    Coyote: ja - abgeschaltet
    Tank-App: ja - abgeschaltet
  • Hallo Akhnaforest,
    das Bild vom Filter C hat DD1HWK am 26.12.2019 reingestellt. Ich habe es nicht fotografiert.
    also es gibt im R-Link 2 Developer Mode das Untermenü Engineer Mode wo auch ein Test Menü für AM, FM und DAB vorhanden ist so das man sehen kann ob überhaupt ein Signal ankommt. Auch ein Menü "Radio Country" gibt es wo man das Land einstellen. Wenn das nicht stimmt passen die Frequenzen nicht zum Land daher könnte es Probleme mit dem Empfang geben.
    (Das Fahrzeug auf den Bildern hat kein DAB im ersten Bild steht DAB auf None ;) )
    Quelle: Michele Predieri
    5 Mal editiert, zuletzt von DD1HWK ()
