Normaler Tempomat ab 30 kmh und Adaptiver erst ab 50 kmh.
Moin,
beim Phase 2 funktioniert der adaptive Tempomat ab 30 km/h mit dem Stauassistenen. Weiß jetzt nur nicht, ob es an der Kombination liegt oder generell im Phase 2 so ist.
Lars
Moin,
Lars
Ab 30kmh eigentlich.
Der Begrenzer erst ab 50 oder?
Begrenzer weiß ich nicht, den habe ich noch nie benötigt, aber ich weiß mit 100%iger Sicherheit das mein Tempomat erst ab 50km/H greift.
Kann ich gerne mal ein Bild zu posten, der Meister bei Renault hat mir zu Anfang auch widersprochen . . . . bis zur Probefahrt ![]()
Alles anzeigenHallo,
ich hatte auch mal das Problem dass der Wagen auf eine Seite gezogen hat, allerdings beim Laguna.
Mehrmalige Achsvermessungen und Einstellungen brachten keine Verbesserung.
Bis der Werkstattmeister herausgefunden hat, dass ich einen alten Reifen auf der Seite hatte.
Ich hatte um Geld zu sparen beim Kauf von Neureifen, den Ersatzreifen (da dieser noch unbenutzt war), mit auf eine Felge Ziehen lassen. Den abgefahrenen Gebrauchten dann als Ersatzrad genutzt.
Der Reifen war schon ein paar Jahre alt und das Gummi Steinhart!
Das war die Ursache.
Nach dem Austausch des alten Reifens mit einem neuen, war das Problem weg.
Also, mal darauf schauen, wie alt die einzelnen Reifen sind.
Lasius
Es handelt sich dabei um Sommerreifen, die sind noch gar nicht so alt, das können wir ausschließen. ![]()
Jap, bei mir "adaptiv", jetzt wissen wir zumindest warum erst ab 50 ![]()
Mach doch einfach mal die hinteren Räder nach vorn. Wenn weg neue Reifen kaufen.
Das haben die in der Werkstatt gemacht, als es bei den ersten 2 mal vermessen immer noch nicht gut war.
Hallo Alexander,
Deiner ist ein Phase 1, daher lässt sich der Tempomat erst ab 50 km/h aktivieren und regelt nur bis 40 km/h nach unten.
Bei Phase 2 lässt sich der adaptive Tempomat auch im Stillstand aktivieren und dabei werden 30 km/h eingestellt. Das Fahrzeug regelt bis zum Stillstand und fährt automatisch wieder an, wenn der Stillstand nur wenige Sekunden dauert. Ansonsten drückt man die Plus-Taste links am Lenkrad oder tippt das Gaspedal an. Bei Start/Stop muss man zweimal tippen. Einmal, Motor springt an, das zweite Mal, Anfahren.
Hallo maexx,
das ist völlig normal, dass die Geschwindigkeit bei adaptivem Tempomat nicht ganz konstant ist und die Geschwindigkeit schwankt. Das hängt mit der adaptiven Regelung zusammen, dass mal Gas gegeben wird, das Fahrzeug möchte beschleunigen und durch die eingestellte Geschwindigkeit wird beim Überschreiten gebremst, also die Geschwindigkeit durch Anlegen der Bremsbeläge gedrosselt. Die Geschwindigkeit geht unter Soll, es wird beschleunigt. Das Fahrgefühl ist daher „ruckelig“.
Jetzt ist mir klar, was Du wohl meinst.
Das ist bei allen Geschwindigkeitsbereichen spürbar, besonders im Stadtverkehr.
Die Gasannahme kann beim 7DCT300 verzögert sein, das liegt an der Kupplung. Genau genommen an der Software für die Kupplung. Ob das bei Deinem Fahrzeug im Rahmen ist, lässt sich ohne es gefahren zu haben nicht beurteilen.
Wenn Du Wandlerautomaten gewohnt bist…
