Hallo Udo,
das würde der höhere Teilepreis der Kamera für Phase 1 bestätigen.
Ist um die 100€ mehr beim gleichen Shop.
Aber vergleichen kann ich nicht.
Hallo Udo,
Das kann am Besten Renault F1 Jens beantworten.
Hi Sascha, könntest du mir bei Gelegenheit mal deine Einstellungen nennen?
Besten Dank
Gruß Sven
Hallo Sven,
sehr gerne, hier ein Foto meiner Einstellungen:
Also 50, 60, 65, auf der rechten Seite beides ON
Mittlerweile behält er sich diese Werte auch nach einem Motorstart, ich hatte hier mal berichtet, dass dies nicht der Fall war und ich nach jedem Start das einstellen muss, das ist nicht mehr der Fall.
Alles anzeigenSo,
nun selbst mit Dremel und Polieren hand angelegt.
Tippitoppi👍🏻
Erkennbar was vorher und nachher war.😉
Muss nur noch drumherum putzen.
Renault hat mir die Teilenummer mitgeteilt. Cargarantie zahlt nicht.
140€ kostet die Einheit im Netz. Die Vorfacelift ist 100€ teurer.
Aber so ist das Bild wieder gut.
Hallo, was für Politur hast du genommen.
Hallo tali22,
ich habe eine Politur für Kratzer (Lack) genommen. Muss leicht Schleifmittel enthalten sein. Die Linse ist sehr hart, vermute doch eher Glas als Kunststoff.
Bin jetzt eine Woche nicht Zuhause zum schauen.
Wichtig ist, dass du einen Dremel nimmst. Ist schonender und effektiver als Hand und Wattepad. Mit Dremel braucht's viel weniger Druck.
Danke dmfsascha 👍🏻
Nur komisch, dass ich viel mehr Nummernschild sehe und oben links/rechts starke Vignettierung.
Könnte sein, dass ich durch zuviel Druck was verstellt habe.
Hi Sascha
Vielen Dank 😉.
Nur leider kann ich dies nicht bestätigen.
Mir ist bei meinen zwei IP kein Unterschied in Bezug auf die Bildqualität der Kamera aufgefallen. Auch bin ich mit der sehr zufrieden, auch im Dunkeln, allerdings habe ich auch selbst die Einstellung verändert.
Hi Sven
@Nur komisch, dass ich viel mehr Nummernschild sehe
Das kann aber auch an der Positionierung Deines Nummernschilds liegen , ich habe meins auch ziemlich hoch befestigt.
Danke Jens, guter Hinweis. Schaue ich mir mal an.
Sascha hat eine Limousine, da ist die Rückfahrkamera in der Rhombe verbaut und nicht wie beim Grandtour in der Griffleiste vom Kofferraum. Dazu ist das Kennzeichen im Stossfänger verbaut und kann von der Kamera nicht gesehen werden
Danke, Fotix01 , das wollte ich auch erklären, dem ist nichts hinzuzufügen.
