Heizungs Modus
  • Seit längerer Zeit fällt mir auf, das die Heizung nur auf Stufe "Hi" gut wärmt, geht man auf 25,5 Grad, spürt man enorm Kalte Luft zufuhr. Meine Partnerin stört es extrem das es entweder extrem warm ist oder doch eher kühl..
    Woran könnte es liegen? Verbaut ist auch eine Webasto Evo Top5 Standheizung, hat das ein Einfluss auf die Steuerung?
    Gruss Sven
    abnehmbare AHK
    15.07.2025 - 271.000 km :) durchschnittlich 6,1 l/100 km
  • Hallo Sven,
    Das Thema kenne ich aus meinem RFC. Unterspannung im 12 Volt System bringt Fehler in diverse Steuergeräte, was zu falschen Signalen im CAN-Bus-System führt.
    Die 12 Volt Batterie solltest Du prüfen oder austauschen.
    Auf alle Fälle würde ich mal die 12 Volt Batterie für mindestens zwei Stunden abklemmen.
    Nach dem Abklemmen der Batterie sollten alle Steuergeräte resettet sein und sauber neu starten.
    Wichtig ist, zuerst die Motorhaube öffnen, dann das Fahrzeug verriegeln und die Keycard aus dem Empfangsbereich nehmen und 20 Minuten warten, bis alle Steuergeräte im Schlafmodus sind.
    Ohne Keycard ans Fahrzeug gehen und das Kabel für das BMS am Minuspol abstecken.
    Erst dann den Minuspol abnehmen.
    Du kannst die Prozedur beschleunigen, indem Du die Plus- und Minusklemmen gegen eine 23 Watt Glühbirne kurzschließt. Das entlädt alle Kondensatoren sanft.
    Dann wieder zuerst Plus, dann Minus anschließen und den Stecker fürs BMS wieder anstecken.
    ich werde das mal ausprobieren.
    Die Batterie wurde vor 1 Jahr eingebaut.
    Gemäss Überwachung der Standheizung, hat Sie keinen Unterspannungsalarm, gehabt bisher.
    Aktuell zeigt sie 12,8v. Bin vorhin gefahren.
    Bei welcher Spannung , reden wir von Unterspannung?
    Gruss Sven
    abnehmbare AHK
  • Hallo Sven,
    unter 12,4 Volt beginnt eine EFB Batterie zu sulfatieren. Die Standheizung ist sicher eine große Belastung für die Batterie. Vor allem beim Kaltstart nach der Vorheizzeit fällt durch den Stromverbrauch der Standheizung die Batteriespsnnung so weit ab, dass Steuergeräte für einen kurzen Moment unterversorgt sind und nicht mehr einwandfrei funktionieren. Vor allem R-Link2 ist da empfindlich. Bei meinem RFC hat das Radio dafür gesorgt, dass das Klimasteuergerät mit falschen Signalen versorgt wurde. Bei 36 Grad Außentemperatur wurde nämlich geheizt. Beim RFC mit R-Link2 werden bzw. wurden die Profilspeicherdaten auf den Server übertragen und dort abgelegt und immer wieder mal rückgeladen. Das hatte zur Folge, dass der Klimafehler immer wieder in das Fahrzeug rückgeladen wurde.
