Gebrochener Drehstab an der Hinterachse
  • Hallo zusammen...
    Ich habe ein Problem mit meinem Talisman. Wenn er hinten ungleichmässig einfedert, oder ich sonst über holprige Strassen fahre, kommt von der Hinterachse immer so ein lautes Knackgeräusch, das sich auch fühlen lässt im Auto.
    Mein Mechaniker hat mir dann gesagt das der Drehstab hinten gebrochen ist. Musste mir erst mal erklären lassen, was das überhaupt ist. Hab ihn direkt gefragt wie das passieren kann. Er hat dann gemeint, das er nicht so viele Talismänner in der Werkstatt hat, hat das aber noch nie gehabt.
    Nach den Kosten fragend, hob er die Augenbrauen, und sagte das der Drehstab nicht einzeln erhältlich sei, und die ganze! Hinterachse getauscht werden muss. Kosten CHF 4000 (2500.- für die Achse). Das Beste ist, die Achse ist bei Renault Schweiz 'nicht verfügbar' X(
    Aber kann es sein, das man wirklich keinen Drehstab einzeln bekommt? Ich kann das fast nicht glauben. Er hat mir freundlicherweise noch die Teilenummer der HInterachse gesagt, damit ich 'auf eigene Faust' was suchen kann.
    Vielleicht kennt sich ja jemand besser damit aus als ich.
    Danke sehr.
    Gruss
    Chris
    Renault Talisman Grandtour ENERGY TCe 200 Initiale Paris (2016) Amethist Black, ausser Parkassistent, volle Hütte vom PH1
  • Hi fourws
    Das kann schon passieren, wenn auch selten und ist kostenintensiv.
    Mittlerweile gibt es aber auch kostengünstige Varianten zur Reperatur .
    Wende Dich mal an einen direkten Renaulthändler / Fachwerkstatt .
    Viel Erfolg.
  • Hallo fourws, ich würde ganz schnell die Werkstatt wechseln. Der Talisman hat keine Drehstabfedern. Der hat stinknormale Spiralfedern wie 90% aller PKW. Also entweder haben die in der Werkstatt keine Ahnung oder du warst mit einem Kangoo 1 in der Werkstatt. Der hat nämlich hinten Drehstäbe
    2012 - 2014: Twingo 2 GT Ph.1
    2014 - 2016: Clio 3 RS Ph.1
    2017 - heute: Twingo 3 SCe 70
  • Hi iniTali
    Stimmt ! 🫣
    Zumindest die mit aktiven Fahrwerk nicht .
  • Hallo Renault F1.,
    Auch die mit aktivem Fahrwerk und 4Control haben keinen Drehstab. Das einzige was er bzw. die Werkstatt meinen könnte sind die Schubstangen der Hinterachslenkung. Die haben aber rein gar nichts mit Drehstäben zu tun. Das sind einfach nur Stangen die den Befehl des Elektromotors der Hinterachslenkung umsetzen.
  • Wie würde denn die 'Fachgemeinde' hier den Stab sonst beschreiben? Ob man ihn jetzt als Torsionsstab oder Drehstab bezeichnet macht wohl wenig Unterschied.
    https://www.ebay.de/p/15051210744
    Wie gesagt, das sind die Schub- bzw. Lenkstangen der Hinterachslenkung. Das hat auch nichts mit einem Stabi zu tun
  • Ich rede nicht von den lose rumhängenden Stangen der HA-Lenkung, sondern vom dem Stab, der einmal komplett durch die Achse geht und den linken mit dem rechten Lenker verbindet und sich bei jedem einfedern verdreht.
    Dieser ist an die Lenker angeschweißt und somit nicht einzeln tauschbar.
    Da hast du natürlich vollkommen recht.
    Danke für die vielen Post's.
    Also die HA - Lenkung funktioniert immer noch tadellos. Also ist es demnach nicht eine Schub- oder Lenkstange.
    Es ist jetzt aber auch nicht so, das ich weniger 'Federkomfort' oder Stabilität hinten spüre. Das einzige ist das 'Klack' Geräusch, wenn sich die zwei Bruchstellen berühren oder aneinander vorbeischrammen.
    @Renault F1 was meinst Du denn mit kostengünstigeren Varianten?
    Schweissen kann man nicht, da Federstahl. (Hat der Mech gesagt)
    Vielleicht weiter einkürzen, so das sich die Bruchstellen nicht mehr berühren können?
    Gruss
    fourws
