Welche Bremsbeläge?
  • Gute Morgen,
    Gibt es eine Möglichkeit von außen, ohne Demontage des Rades und Bremssattel zu sehen welches Bremssystem verbaut wurde. Ich werde vorne Scheiben und Beläge erneuern und hab bei ATE gesehen, dass es wohl zwei Systeme gibt. Sumitomo und Akebono. Mir erschließt sich aus dem ATE online Katalog aber nicht welche drin sind und ich bin jetzt nicht so scharf, bei dem Dauerregen hier extra das Rad runter zu machen. Muss das leider ohne Dach machen.
    Vielleicht gibt es ja was charakteristisches woran man das durch die Felge erkennen kann.
    Danke und schöne Grüße
    Heinz
    160 PS Diesel IP mit Vollausstattung von 10/2018 bis 2/2025
    aktuell: Talisman Kombi Blue DCI 190 EDC IP Ausstattung in schwarz. Alles ohne Schiebedach
    Megane 3 PH1 Cabrio TCE 180 GT - geiles Auto....
  • Ja, das gibt es. Ist aber mehr oder weniger schwierig. Je nachdem welcher Bremsbelagssatz verbaut ist er unten rund oder der Satz ist gerade. Siehe Bilder die ich eingefügt habe.
  • Interessantes Thema.
    Kann dir dies nicht eine Werkstatt anhand der Fahrgestellnummer mitteilen?
    Gruß Sven
  • Hallo Heinz,
    Ich würde in eine Renault-Werkstatt zum Lageristen gehen und mit der VIN die Ersatzteile anbieten lassen. Ich schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass das Renault-Ersatzteil günstiger gewesen ist, als am freien Markt.
  • So, noch ein Update ....
    hat leider was gedauert, im Moment frisst mich der Job auf....
    Ich war beim Händler, um rauszubekommen was denn da drin verbaut ist. Er meinte, denn zu mir "wieso schon neue, die sind doch noch gar nicht lange drin". Hintergrund ist, dass ich den Phase 2 ja im Februar
    nach dem Unfall des alten bekommen habe. Damals sahen die vorderen Scheiben nicht gut aus und wir hatten vereinbart das noch neue reinkommen. Na ja, die fingen dann so langsam, aber sicher an zu rubbeln.
    Zuletzt war es extrem schlimm, auf der Autobahn beim Reinbremsen in die Abfahrt war es schon ein heftiges vibrieren und beim langsamen Anhalten konnte man so eine Art pumpen beim bremsen merken, so als ob er bei einer
    Radumdrehung unterschiedlich stark bremst. Hatte das vor vielen Jahren mal bei meiner ollen Kawasaki, das war eine Gefüge Veränderung in der Oberfläche, die wurden dann auf Garantie getauscht.
    Der Meister ist ein Stück gefahren und meinte dann, die brauchst du nicht zu wechseln, das geht auf Garantie. Damals wurden keine Originalscheiben eingebaut, ging ja auf Kappe des Händlers. Er meinte das wäre
    wohl ein Fehler gewesen und jetzt kommen originale rein. Also fahre ich jetzt wieder rubelfrei durch die Gegend. Beim Phase 1 hatte ich nie Probleme mit den Bremsen, auch nicht als ich die vorderen selber gegen ATE
    Scheiben und Beläge getauscht habe.
    Also alles wieder rund...
    schöne Grüße Heinz
