Getriebe Update ?
  • Hallo Luca,
    das 6DCT450 wird hauptsächlich bei den Diesel-Modellen eingesetzt. Dieses Getriebe ist schon länger am Markt (wurde bei Ford Diesel verwendet) und für 450 Nm ausgelegt. Das 6DCT450 gilt als robust und wenig auffällig.
    Lamellenkupplungen bei Direktschaltgetriebe haben generell im Laufe der Zeit Verschleißerscheinungen.
    Wichtig ist auch, das Getriebeöl nach Herstellervorschrift regelmäßig zu wechseln, besser in kürzeren Intervallen.
    Die Dieselmodelle haben bei Kurzstreckenbetrieb Probleme mit dem Hochdruck-AGR und AGR-Kühler. Vor allem die 1,6 Liter Vierzylinder fallen regelmäßig mit defekten Hochdruck-AGR und lecken und undichten AGR-Kühler auf. Der jeweilige Austausch ist zeitintensiv und somit teuer, da beide hinter dem Motorblock sehr schlecht zugänglich sind. Gemäß offizieller Anleitung muss beim R9M452 (1.6 Liter Diesel mit 160 PS) die Vorderachse ausgebaut und der Motor abgesenkt werden.
    Die 2.0-Liter Diesel M9R sind diesbezüglich kaum auffällig, wobei von dem weniger Modelle im Umlauf sind.
    3 Mal editiert, zuletzt von ny.newyork ()
  • Ich werd mal meinen Ziehbruder anhauen, der arbeitet in einem Renault-AH. Vielleicht kann er mir ein Getriebe-Update raufspielen. Ich berichte dann mal, was passiert
    Hallo Luca,
    konntest du was in Erfahrung bringen?
    Habe dem letzt wo gelesen es hätte in 2019 ein Update der Getriebesoftware gegeben um die Probleme mit dem ruckelnden Anfahren & Schalten zu lösen..
    Weiß da jmd. was mehr drüber?
    Hab überlegt ob ich das Getriebeöl schon früher wechseln sollte.
    Vorgegeben sind bei meinem 90k oder 4 Jahre, aber da ich aktuell erst bei 22k & 2,5 Jahre bin werde ich’s noch was schieben..
    LG Markus
    03.2022 - heute: GT LD TCe225, EZ 11.2019, Cosmos Blue, Nappaleder Titanium Black, Komfort-/ Visio-/ Sun-/ Safety Plus-/ Cruising-/ LIMITED Deluxe-Paket; Tomason TN1 Bright Silver R18 ET45, Speedboster-Pedalbox, 35mm H&R-Federn, KBR-Edelstahl-Endschalldämpfer, 20mm H&R-Spurplatten pro Achse; R-Link 2 v9.0.33.436; Navi-Karten v2025.06
    06.2020 - 02.2022: GT Life TCe150, EZ 06.2018, Black-Pearl-Schwarz, Titanium Black, Teilleder, ITWheels Sofia Silber R18 ET40, Kennfeldoptimierung 228 PS 366 NM
