Getriebe Update ?
    ich fahre einen Renault Talisman 1.6 TCe 200 PS mit EDC, aktuell 93.000 km gelaufen.
    Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der Wagen kalt recht ruppig anfährt bzw. beim Losfahren ruckt.
    Sobald Motor und Getriebe warm sind, ist das Verhalten deutlich besser oder fast weg.
    Jetzt meine Frage an euch:
    👉 Hat jemand von euch schon Erfahrungen damit gemacht, ob eine Getriebe-Spülung in Kombination mit einem Software-/EDC-Update geholfen hat?
    Mich interessiert vor allem:
    • Wurde das Anfahren danach spürbar weicher?
    • War der Effekt dauerhaft oder nur kurzfristig?
    • Bei welchem km-Stand habt ihr das machen lassen?
    • Renault-Händler oder freie Werkstatt?
    Mir ist klar, dass es auch Kupplung oder Lager sein könnten, aber bevor man in größere Reparaturen geht, würde ich gern wissen, ob Spülung + Update bei anderen tatsächlich eine Verbesserung gebracht haben.
    Danke euch schon mal für eure Erfahrungen
  • Ich kann dir nur sagen das meiner beim Vorbesitzer ein Update bekommen hat. Er fährt immer Butterweich an. Egal ob warm oder kalt
    Renault Talisman Grand Tour TCe225 EDC GPF
    Initiale Paris Bj. 2019, Prins VSI- 3 DI Gasanlage
    Bose Soundsystem
  • Ich hatte das bei meinem TCe225 auch. Der erste Versuch mit dem Update der Getriebesoftware hat das Problem nur gemildert... weg war das damit nicht.
    Erst der Kupplungstausch am Automatikgetriebe hat das Problem bei mir behoben. Hatte da etwa 60000km auf dem Tacho...
    Renault Talisman TCE225 Limousine Intens 2020; Jeep Wrangler JKU 2,8 CRD Rubicon 2017 mit diversen Umbauten; Opel Astra J 1,4 Turbo 2012
  • Habe eben mal im Kadjar Forum quergelesen...
    Die haben da ein ähnliches Problem und da war alles dabei...
    Von Update, über Kupplungs- oder Getriebetausch bis hin zu Rückgabe des gesamten Autos und Wandlung zu einem Neuen im Rahmen der Gewährleistung (!). Und alle diese Maßnahmen sollen wohl mal geholfen haben, mal nicht. Bei einigen war das Update erfolgreich (auch langfristig), bei anderen musste die Kupplung oder sogar das gesamte Getriebe getauscht werden. Ein Getriebeölwechsel wurde im Kadjar-Forum gar nicht erwähnt.
    Einige haben auch von einer Kalibrierung der Kupplung bzw. Anpassung der Kuppelzeitpunkte durch Software gesprochen. Andere hatten ein Problem mit dem ABS-Modul...
    Grundsätzlich sind aber wohl die 7-Gang EDCs stärker betroffen als die 6-Gang EDC's.
    Wobei ich mir einbilde, dass meiner auch ruckelt beim Anfahren und unsanft schaltet im kalten Zustand. Dachte aber lange Zeit, dass das normal sei bei den Renault-Getrieben. Die DSG im VW Passat fuhr da weitaus weicher an.
    Hoffe, ich konnte ein wenig helfen.
    Ruckeliges Anfahren mit EDC - Renault Kadjar Forum
    Habe seit November meinen 130PS EDC Benziner, komme mir vor wie ein Fahrschüler der zum 1.ten mal im Auto sitzt. Mein Problem, wenn ich anfahre kommt Anfangs…
    www.kadjar-forum.de
    Luca
    Renault Talisman Grandtour ph2 Intens 2.0 BLUE dCi 160 EDC, EZ 10/21, getauft auf 'Theresa' (WR 17", SR 20")
    Black-Pearl-Schwarz, Cruising-Paket, Spurhalteassistent, Panorama-Glas-Schiebedach, abnehmbare AHK nachgerüstet, WR: Renault Originalfelge 225/55R17, SR: Brock B44 BC 245/35R20
    hat schon mal jmd. ein Getriebeupdate ohne vorherige Probleme gemacht?
    Bzw. wird es ggf. von Renaultwerkstatt bei Getriebewartung überprüft/ durchgeführt wenn nicht schon erfolgt?
    lucareone ja das 7DCT300 ist leider sehr anfällig beim Talisam (und auch Espace V), da es nur für etwa 300NM ausgelegt ist.
    In der Theorie ein sehr effizientes und modernes Getiebe nur bei Renault mit den falschen Motoren kombiniert und man glaubt dort er es käme dann mit weniger Getriebeöl und Pflege aus als bei anderen Autobauern.. 😉
    Auch die Softwäre spielt hier natürlich wieder ihre Rolle im modernen Fahrzeug.
    Dein Talisman sollte eigentlich in jeder Situation recht sauber anfahren und butterweich schalten (immer berücksichtigen es ist und bleibt ein Renault), aber viele tun das von Werk aus leider nicht.
    Hatte mein erster Talisman auch, nach Kennfeldoptimierung kaum noch (siehe „ähnlich“ Getriebeupdate).
    LG Markus
    03.2022 - heute: GT LD TCe225, EZ 11.2019, Cosmos Blue, Nappaleder Titanium Black, Komfort-/ Visio-/ Sun-/ Safety Plus-/ Cruising-/ LIMITED Deluxe-Paket; Tomason TN1 Bright Silver R18, Speedboster-Pedalbox, 35mm H&R-Federn, KBR-Edelstahl-Endschalldämpfer, 20mm H&R-Spurplatten pro Achse; R-Link 2 v9.0.33.436; Navi-Karten v2025.06
  • Ich werd mal meinen Ziehbruder anhauen, der arbeitet in einem Renault-AH. Vielleicht kann er mir ein Getriebe-Update raufspielen. Ich berichte dann mal, was passiert.
    Luca
  • Hi,
    ich hatte das Problem auch be ca. 55T km, bei mir wurde das Kupplungspaket getauscht, eine Getriebe-Spuelung hatte nicht geholfen. Zum Glueck ging das komplett auf Garantie, ansonsten kanns richtig teuer werden.
    Ganz ruckelfrei ists zwar immernoch nicht, aber nur wenn's ganz kalt ist, da braucht ein ein paar Meter. Dann aber ists in Ordnung, auch das Quietschen ist komplett weg, was bei mir das Hauptproblem war.
    Gruss Marcel
    4. Renault Talisman Grandtour PH1 Initiale Paris TCe 225, EZ 10/2020, black-perl schwarz
    3. Peugeot 508 SW Active TP 156, stahl-grau, Navi, Anhaengerkupplung
    2. Peugeot 307 SW 1.6, grau, nichts besonderes
    1. Peugeot 307 Break 2.0, orient-blau, Musketier Sportauspuff li/re
  • Hallo DerDome,
    das 7DCT300 ist eine Neuentwicklung vom damaligen Getriebehersteller Getrag (mittlerweile Magna Powertrain), das im Februar 2015 präsentiert und im Mai 20-5 erstmals im RFC mit dem 1,6 Liter 200 PS Benziner eingesetzt wurde. Schon zu Beginn hatte es Getriebeprobleme gegeben. Die Kupplungen wurden mehrfach verbessert. Die Getriebe wurden reihenweise auf Garantie ausgetauscht, da die neueren Kupplungen zur ersten Bauform nicht mehr kompatibel gewesen sind.
    Die Getriebesostware stammt gemäß Aussage von einem Trchniker von Magna Powertrain von Renault und nicht vom Getriebehersteller.
    Ganz massiv waren die Kupplungsprobleme beim RFC mit dem 1,8 Liter und 225 PS. Dieser Motor streut in allen Belangen nach oben, das Drehmoment überschreitet die 300 Nm-Grenze.
    Das Getriebe wurde weiter verbessert. Seit es viel größere Öldurchlauföffnungen in den Kupplungskörben gibt, wurden Kupplungsprobleme reduziert.
    In den Baureihen Espace, Talisman, Scenic und Megane sind die modifizierten Kupplungspakete nicht mehr in die Serienfertigung eingeflossen, da diese Baureihen vor dem Produktionsende gestanden sind.
    Auch Mercedes verwendet das 7DCT300, jedoch mit einem internen und externen Ölfilter. Renault verzichtet ganz auf Getriebeölfilter.
    Die „Probleme“ scheinen mit Verschleiß der Lamellenkupplungen, mit der Getriebeöltemperatur und mit dem im Öl befindlichen Abrieb zusammenzuhängen.
  • Toll geschrieben und auf dem Punkt gebracht! Danke :)
    1. Renault Megane 2 Bj 2004
    2. Renault Twingo 2 Facelift BJ. 2013
    3. Frau fährt Renault Twingo 3 BJ 2020
    4. aktuell Renault Talisman Initaiale Paris bj.2021 TCE160 Limousine
    hast du solche Informationen auch zum 6DCTxxx?
    Gab es da ähnliche Probleme mit Getriebetausch auf Garantie?
    Luca
