• Guten Abned zusammen
    Bei meinem Talisman funktioniert CarPlay meistens gut. Nur manchmal wird CarPlay nach einer kurzen Pause, zum Beispiel nach einen Tankstopp, nicht wieder erkannt.
    Auch nach entfernen von meinen Telefon aus der Liste läst sich CarPlay nicht wieder starten. Motor starten, Fahrzeug verlassen und abschließen bringt auch nichts. USB Kabel ist neu. Auch mit anderen USB Kabeln keine Verbindung möglich.
    Liegt es am IPhone 16pro oder am R-Link System.
    Software-Version 9.0.34.616
    Boot- Version 5661
    Hat irgentjemand auch da Proplem? Wie kann ich es lösen?
  • hast du ein Reset gemacht? Am Bildschirm so lange aus drücken bis alles schwarz, dann startet System neu
  • Hallo Andi,
    im Fahrzeug ist noch eine ältere R-Link2 Softwareversion, Stand Dezember 2019. Die neueste ist 9.0.37.21x. Mit der neuesten gehe ich davon aus, dass die neuen Telefone voll kompatibel sind.
    Nachdem Dein Fahrzeug bereits mit einem Doppelmikrofon ausgestattet wurde, sehe für ein Update wenig Risiko.
    Einen R-Link-Reset sollte man immer ausführen, wenn irgendwas nicht so, wie es soll, funktioniert.
    Danke für den Tip mit den Reset. Nein hatte ich noch nicht gemacht. Habe gesteren ein Reset gemacht - mal schauen ob es was gebracht hat.
    Grüße aus Borgsdorf
    TALISMAN Grandtour EZ 07/2020 Black-Pearl-Schwarz LIMITED TCe 160 EDC GPF
  • Kann man die Softwareversion alleien aktualisieren? Wenn ja wo bekomme ich sie her?
    Grüße aus Borgsdorf
  • Hallo Andi,
    die 9.0.37.210:
    Microsoft OneDrive
    Den Ordner auf einen leeren USB-Stick kopieren. Der muss in FAT32 formatiert sein und sollte zwischen 8GB und 32 GB groß sein.
    Alle Datenträger im Fahrzeug anziehen!
    Den Motor starten und warten, bis R-Link vollständig hochgefahren ist. Dann erst den Installationsdatenträger stecken und warten. Der Installationsassistent startet, bestätigen und nach ungefähr 10 Minuten sollte die Meldung erscheinen, dass die Installatiin erfolgreich durchgeführt wurde.
    Es kann sein, dass im Tachodisplay Fehlermeldungen ausgegeben werden, zum Beispiel „Einspritzung prüfen“. Da ist nichts passiert - Motor neu starten, dann passt wieder alles.
    Wichtig ist, dass die Funktion Meldung bei Geschwindigkeitsbegrenzung von den Navigationseinstellungen zu den Fahrassistenten verlegt wurden. Auch gibt es das Widget „Get Care“ für die Umluftautomatik nicht mehr. Stattdessen gibt es ein neues Widget für die Klimasteuerung.
    Achtung - ein Restrisiko, dass nach dem Ipdate was nicht mehr funktioniert, bleibt immer bestehen!
    Mit meiner Software sind schon viele Fahrzeuge problemfrei upgedatet worden. Einen Fall gibt es, wo das Freisprechmikrofon unwiederbringlich außer Funktion gesetzt wurde.
  • Vielen lieben Dank. Ich werde das mal Propieren wenn ich zu Hause bin
    Grüße aus Borgsdorf
  • Ich habe ein ähnliches Problem mit Android-Auto über einen kabellosen Adapter. Bin ich länger weg, verbindet alles automatisch. Bin ich aber nur für ein paar Minuten weg, klappt das nicht automatisch und ich muss den Dongle ab- und wieder anstecken. Hab mich auch schon oft gefragt, woran das wohl liegen kann. Vielleicht fährt das Auto bzw. der Bordcomputer dann noch nicht ganz herunter und ist noch in einer Art Standby-Modus und kann dann die Verbindung nicht wieder herstellen!?
    Renault Talisman Grandtour Initiale Paris ENERGY TCe 200 EDC, EZ 2018, SW 9.0.37.216
    Was bei mir hilft ist der Reset wie Oben beschrieben. das Ubdate traue ich mich nicht zu installieren ;) (vieleicht später wenn wieder Propleme auftreten.
    Grüße aus Borgsdorf
    Das passiert bei mir genau so. PH2 und 283C36906R Update. Seit ich das AAW (Android Auto Wireless) aktiviert habe, wenn das Handy kurz im Auto bleibt (kabellos verbunden) und ich steige aus dem Auto, kann dann nicht die Verbindung wieder herstellen. Was hilft in dem Fall, bei mir, ist das Wi-Fi aus un an beim Handy, dann verbindet sich.
    Talisman Grandtour Ph2, IP, 2.0 dci 190 PS
