Schleifendes Geräusch beim Gas geben - Kühlflüssigkeitsverlust
  • Hallo,mein sieben Jahre alter Grandtour 1.3 80000 km macht beim beschleunigen - bei einer Drehzahl von etwa 2000, ein beunruhigendes schleifendes Geräusch, zusätzlich ist mir ein Kühlwasserverlust aufgefallen. Kann mir damit jemand helfen?
  • Hallo Miliou,
    tritt das Geräusch beim hochschalten auf? Wenn ja, liegt es an der Kupplung.
    Ist eine Undichtigkeit zu sehen? Den Kühlwasserverlust unbedingt in der Werkstatt checken lassen.
  • Hallo,das Geräusch kommt beim Gasgeben.Das viel diskutierte Whoop Geräusch habe ich über Renault Galerie auch schon gehört,das ist allerdings ein Witz gegen mein Schleifgeräusch beim Gasgeben.Ich habe einen Termin im Renault Autohaus,aber erst in 10 Tagen.Wasserverlust ist nirgends zusehen.Der Behälter war allerdings fast leer.
  • Dann geht das Wasser irgendwo hin. Möglich: Ausgleichsbehälter oder Wasserpumpe defekt
  • Hallo Sascha,
    es muss nicht sein, dass das System Kühlwasser verliert. Beim R9M452 gibt es mehrere Kühlkreisläufe mit elektrischen Ventilen. Da kann es schon sein, dass sich die drei Kreisläufe nicht ausgleichen können. Auch ist es schwierig, das Kühlsystem ordentlich zu entlüften.
